Заголовок сообщения: Gl503VD-FY111T ((DABKLMB28A0)) Не работает клавиатура И подсветка.
Добавлено: 21 авг 2024, 18:30
Зарегистрирован: 21 авг 2024, 16:45 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 3 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Не работает клавиатура, не работает подсветка клавиатуры. Ноутбук завис, был выключен с кнопки питания.В дальнейшем включился уже без клавиатуры. в Биос клавиатура также не работает. Есть схожая тема по Asus GL503vs.Там проблема решилась прошивкой контроллера из под Винды.Этот вариант не прошел - написал ,что нет данных для этой клавиатуры. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался и есть прошивка для GL503VD ?
MoneyBot
MoneyBot
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: Gl503VD-FY111T ((DABKLMB28A0)) Не работает клавиатура И подсветка.
DedMagomed
Добавлено: 22 авг 2024, 10:55
Sir_Kot Добрый день. Видимо от вас во вложенных сообщениях ссылка или файл. Мне пока недоступны вложенные сообщения . Я не вижу ничего.Не могли бы вы прислать на почту : 79163909570@ya.ru или в телегу : @igor4074547
Sir_Kot
Сейчас этот форум просматривают: Di.K, joint и гости: 268
