Текущее время: 19 сен 2024, 06:02
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 20:02
den2 писал(а):
Не заменил только стабилитроны и диод с транзистором в раскачке
Это снаббер , может сильно влиять на форму импульсов , ограничивая обратный ход .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 20:04
Получается,по осциллограмме с ключами впаянными у меня задница.Без них ,на сколько помню,перепроверить не проблема естественно,импульсы были красивыми,как на подбор.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Стоило ли и его менять или можно оставить и так.Вышебло же по идее всё во вторичке.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 20:43
Стабилитроны на 10 вольт проверить легко . Как и диод .
Вместо игбт можно нагружать конденсаторами на 4700 пф
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 21:22
Просто хотел узнать,могло ли через обмотку импульсом прилететь в первичку. Бывает ли такое и часто ли?Обычно в БП вышибает всё что после обмотки вторичной.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 22:13
den2 писал(а):
Придётся думать как снижать тогда.
не надо ничего снижать - при закрытии силовых транзисторов там минус на затворе, от конденсаторов С14/15 через Q4/5, грубо 10-12В.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 08:50
Итак,пересмотрел импульсы на осцилографе.
Ось Х выставлена на -5 В .
От импровизированного "ноля" импульс в отрицательные величины уходит на 10 В (т.е. получается -15),а в положительные на 20 В.
Получаетися в +/- 25 В по З-Э укладываемся.
А вот судя по статье выше по форме не укладываемся.
Будет время сниму транзисторы ещё раз и посмотрю форму "голого" импульса.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 14:44
если все элементы проверены и исправны, для улучшения формы импульсов там или надо менять T3 в соответствии со статьей, или немного уменьшить его напряжение питания и немного увеличить частоту сигнала PWM.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 19:51
Пока не до сварочника было...но покупал я тот же самый транзистор NCE0106Z,на раскачку (полевик), что и стоял...может нужно было брать мощнее,но что уж купил.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 16:51
Про Q3 я ничего не писал )
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 18:49
а,не правильно понял значит ))
Про ТГР я человеку изначально говорил,что возможен такой вариант,что бывают случаи,но всё равно решили пробовать...и получается зря.
Конечно вариант с перемоткой или полной заменой звучит заманчиво,но я не мотал их ни разу,исключая пару случаев в детстве,когда мотал свои трансы понижающие,по расчётам )) и то,что-то не так делал и перегревались они,даже в холостую.
Интересно,продаются они готовыми уже или нужно рассчитывать....
Думаю вариант с понижением напряжения питания выглядит более приемлемым.Хотя можно попробовать и с частотой поиграть.Только вот до скольки кГц её увеличивать.
---------- Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: ----------
Посмотрел пару роликов,судя по ним обмотки все должны быть одинаковыми.с одинаковым числом витков.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 12:52
Дошли руки до сварки сегодня,измерил индуктивность.
У первички 3.44 мГн,у вторичек 4.27 мГн.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 15:38
Нормальная индуктивность .
А осциллограммы на конденсаторной нагрузке и реальных транзисторах отличаются сильно ?
И нормальная растяжка на экране должна быть , нулевая ось по центру .
Да и на первичке посмотреть немешает в этих режимах .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 15:48
Сделал замеры и фото с транзисторами и без.
Ёмкость 4700 пФ,а по факту 4300.
Пришлось подписать латиницей,кодировка сбивается при загрузке на Гуглдиск.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
В ноль выставлены X и Y.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 19:56
растяни на 1 импульс верхнее плечо с транзистором .
смущает ступенька на подьеме . Или это такой экран из-за пикселей .
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 00:45
jonpim
вот тут верхнее растянуто
viewtopic.php?p=1071706#p1071706
Если нужно пересниму.
Ну и экран там не очень
Что-то подобное на работе https://priborm.ru/ostsillografy~1/gw-i ... /gds-71062
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 01:42
Я думаю что это из-за трансформатора . Возможно уменьшилась индуктивность рассеяния .
Я бы заменил , они легко мотаются , много подходящего материала и сердечников .
Да в первичке уменьшить напряжение стабилитронов снаббера .
Поставить 1 мощный на 15 в .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 11:54
Это все в небольших пределах, однозначно меньше 10%.
Есть еще вариант, возможно, более эффективный - если вы сможете разобрать сердечник и собрать его с небольшим зазором. При этом улучшается кривая перемагничивания, хотя индуктивность немного уменьшается. Кстати, и при перемотке транса зазор тоже желателен.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 21:30
miant
разобрать попробую,так как всё равно нужно делать что-то..... медленно продвигаюсь пока
Что лучше при разборке.Варить в воде ,как некоторые или в банку с 646 бросить на сутки?
Зазор думаю можно организовать лентой обмоточной для трансов (которой слои разделяют)
Либо есть вариант поставить такой же транс,надеюсь не б/у ,купив вот тут https://tandemservis.ru/catalog/detali/ ... hie/13450/
А если мотать,то можно попробовать как в статье на прошлой странице купить ЕЕ25,посмотреть если влезет на родной каркас,то на него и пробовать.
Как в начале писал,сварка упала,в работе...как вариант мог и феррит треснуть мелкий...маловероятно,но всё ж.
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:56
С расклейкой разобрался....ждал станок для намотки.
Размотал ТГР
По первичке примерно 47-48 витков,по вторичкам 53-54.
Я почему то думал,что должно быть одинаковое число витком.
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
и нужен совет,мотать на том что стояло,т.е. ef20 или 25
посмотрел,25 по размеру больше,тупо не лезет по ножкам.
если мотать на 20,то снова через время приплывёт видимо.
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:27
А это обязательно ?
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:36
Нет,конечно не обязательно...просто та статья по ссылке настрожила,в неё советовалось использовать E25 вместо 20.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
поищу в продаже феррит и каркас для нового транса,старый каркас разлетелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сварочный инвертор РЕСАНТА 140А - мигают индикаторы при отключении от сети
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Джони
01 фев 2019, 11:41
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ресанта АСН-10000/1-ЭМ: восстановление платы управления. Нужна схема или фото.
Джони
17 мар 2023, 12:03
zericher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт дежурного питания Ресанта САИ 220
[ На страницу: 1, 2 ]
Krik_31
49
8199
24 фев 2023, 14:12
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресанта САИ 220
den2
19
1687
05 июл 2023, 22:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресанта lux асн-5000н/1-ц неизвестная микросхема
RomanZS
22 ноя 2023, 09:25
RomanZS Перейти к последнему сообщению
