Текущее время: 19 сен 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: asus rog flow (gv301re) не подымает 20в
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 15:51
Вы можете помочь скинуть прошивку на asus gv301re?
Ну или хотя бы подсказать какая микросхема точно стоит tps65994 или tps64993?
На фотографии донора смотрел что одна флэшка есть, а второй нет.
Первая tps подымает 20 вольт а вот именно боковой где видеокарта подключается не подымает, не определяется, и ошибка 43.
Поменял две tps65994 и даже tps65993 - не заработало.
А флэшка так вообще в воздухе висит- никак не связана с микросхемой. Мало того что там стояло две флэшки и не понятно что там записано и одна не запитаная. Поэтому решил попросить вас - если у кого есть скиньте название и прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: asus rog flow (gv301re) не подымает 20в
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 11:30
Вот обновление. Вытащил из программы MYASUS. Ну не получается вытащить сам бинарный файл FW. Сможете попробывать его вытащить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 15:15
так то флешка с прошивкой тайп си контроллера. а не поднимать 20в она может потому что где то кз на плате.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 00:43
В общем я нашел прошивку не от такого аппарата, а другого asus. НУ имеется ввиду прошивку контролера. И ошибка 43 ушла, и устройства начали определяться. Единственное при втыкании зарядки- он пишет что не может определить зарядку и нужно использовать рекомендованое устройство.
Ну это точно с прошивкой дело. Такое бывает когда зарядку слабой мощности type c к примеру вставляли в ноутбук где требуется 150w.
Поэтому данная тема актуальна и если у кого будет прошивка данного контролера именно от этого аппарата - то скиньте если не затруднит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Flow x13 gv301q (Asus GV301Q rev: 1.0) Изображение только через HDMI
zekachaban
851
27 дек 2023, 18:58
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog flow z13 (GZ301Z) Периодически сам выключается.
ffrog
21 авг 2023, 23:39
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA706IU (DABKXBMBAD0) Не подымает питание видеопамяти
chdim
16 сен 2021, 18:31
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX
в форуме Samsung
hardhaker
06 сен 2019, 16:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480 reference под нагрузкой не подымает частоту ядра больше 800мгц
toster80
22 май 2023, 16:19
toster80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pagot, VictorM, xxxxalexxx и гости: 52
