Текущее время: 17 сен 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: Mutoh 1614
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 08:20
Плоттер Mutoh 1614 во время печати неожиданно остановился, при этом пропала с ним связь по сети. Предполагаю что проблема с материнкой, могу ошибаться. Может кто сталкивался с подобной проблемой или есть предположения что могло умереть. Плоттер в готовность выходит, тест дюз не печатает (то что печатает вместо теста дюз прилагаю), перед печать сплёвывает только два цвета.
 Заголовок сообщения: Re: Mutoh 1614
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 15:36
Сначала прошивку обновите.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 10:35
На материнке поменял сетевой чип, сеть появилась, задания отправляются, результат печати прежний.. Как перепрошить пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 08:42
Проблема решилась заменой головки. Итог: Сгорел сетевой чип на материнке и сгорела голова. Причина неясна (либо статика от материала, либо бросок напряжения в сети.)
