Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Depo DPH110S bios
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 10:25
Материнская плата Depo DPH110S нашёл информацию что идеально подходит BIOS от AFOX IH110-MA4. Можно брать этот оригинальный БИОС от AFOX IH110-MA4 и сразу прошивать его программатором или есть какая то измененная версия под материнскую плату Depo DPH110S?
 Заголовок сообщения: Re: Depo DPH110S bios
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 16:08
Дамп bios Depo DPH110S с модулем защиты имеет размер 16 Мб, а bios Afox всего 8 Мб. Непонятно почему такая разница.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 15:32
А схемы случайно нет на эту Depo DPH110S ? Поделитесь, пожалуйста.
Или может так подскажете, стоит на работе 6 шт системников с такой платой, у всех одна и та же проблема, при подключении провода питания, греется одна и та же микруха. Подскажите за что отвечает и может кто-то сталкивался, как решить. Пробовал ее менять, тоже самое в итоге.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 10:35
Нет схемы. На эти платы вообще ничего нет. Производитель даже описание платы не дает. Если перестают работать, просто меняем платы на другие новые других производителей, ничего не чиним. Эти платы я отдельно в продаже не встречал, только в составе компьютеров.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 15:17
Пусть тут будет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 07:32
Тоже добавлю. Для архива.
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
Провел диагностику по своей плате. На одном из usb разъемов КЗ по линии данных. КЗ по линии 3.3 на P2U1 - раскаляется при подключении кабеля питания в БП. Спаял микруху, подал 3в - греется хаб. Фото P2U1 с замерами с рабочей матери прилагаю. Итог: неисправен SR2CA.
 ! igils писал(а):
зачем картинки, если есть латашит на этот RT9059 - LDO стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 17:30
Вот архив на DEPO dph110s. Не знаю как загрузить архив. Сбросил на яндекс диск.
https://disk.yandex.ru/d/izS3-4SVQO1yLQ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп с AMI bios на DEPO dph110s
rabber
25 июл 2024, 10:39
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump биоса для Depo dph110s
в форуме Поиск BIOS
Abduldjalil
15
10870
27 ноя 2022, 18:47
artemsportsmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo DPH110s дацн.469559.002
в форуме Поиск BIOS
Joker123
07 окт 2022, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. поиск альтернативного биоса для матплаты DEPO DPH410S (Depo Peresvet)
VadimK60
1334
26 апр 2026, 13:55
tohagg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo P9510 (m860tumb-0c) Ищу BIOS
в форуме Clevo
Joke®
26 сен 2019, 13:22
Joke® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
