Текущее время: 02 июн 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Пропал звук в наушниках Sony Vaio VPC YB2L1R/B
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:02
Пропал Звук в наушниках,в динамиках все нормально,звуковая катра Realtek
наушники 3 пары перепробовал
что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал звук в наушниках Sony Vaio VPC YB2L1R/B
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:35
Разъем/кодек/мелочевка.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 01:27
аудио драйвер обновил,а разъем на вид целый...
вот мелочевку не знаю где разглядеть)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 06:19
На вид может быть и целым, лучше проверить, там контакты частенько залипают.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 14:03
попробую проверить,но почему то думается мне что не в контактах дело
когда штекер наушников вставляешь в гнездо,в наушниках идет тихий щелчок,и переключение с наушников на динамики проходит как надо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 19:53
Если уж рассуждать о том, как надо, то надо в первую очередь писать название платформы ноутбука...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 20:25
платформа AMD Fusion Cpu E-350/Radeon 6310
Звуковая карта Realtek HD Audio -HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_104D5400&REV_1001
---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 47 секунд: ----------
что б убедиться что это не программная проблема,хотел загрузиться с Ubuntu Live-SD.
Скачав и установив на флешку несколько версий,обломался,звук вообще не завелся в убунте,хотя все остальное работает.
Какие еще варианты...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 07:50
Платформа - это название материнской платы, а не то что ты написал.
 Заголовок сообщения: Re: Пропал звук в наушниках Sony Vaio VPC YB2L1R/B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 14:26
глюк оказался программный,после переустановки виндовса все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту
в форуме Sony
viksanich
16 фев 2023, 11:36
viksanich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VPCZ1 (MBX-206) нет звука в динамиках и наушниках
в форуме Sony
Dima08h
17 апр 2020, 11:19
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю для Sony VAIO VPC-F12E1R крышку матрицы и направляюшие матрицы
в форуме Куплю | Buy
kyp
09 авг 2014, 15:07
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO (VPC-EA2M1R/WI) после замены матрицы нет подсветки
в форуме Sony
Maverick*
27 авг 2014, 09:59
Maverick* Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Sony VAIO VPC-EE
D@nilYcH
30 мар 2015, 13:43
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
