Текущее время: 21 ноя 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: Dell latitude e6430 (La-7782p) Включается, через 2 сек выключается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 00:41
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Ноутбук долго лежал. Батарейка внутри села.
Сейчас 2 проблемы. Первая - он не заряжается, при подключении ЗУ ( оригинальная)
Нет индикации зарядки и зарядки нет чарджер (88731) поменян, проблему не решило, смущает что напряжение на av_in 2.6v по датащиту вроде на этом выводе от 3 должно быть?
Вторая - он включается и через 2 сек выключается, при этом не поднимается +vcc_gfxcore
Все остальные есть( до момента выключения) за исключением +5v_gdd( он еще секунды 3 крутится и тоже вырубается.
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude e6430 (La-7782p) Включается, через 2 сек выключается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 01:45
MiSkri писал(а):
Ноутбук долго лежал. Батарейка внутри села.....чарджер (88731) поменян
зачем ?
и так понятно акб залочился.
обычно появляется после загрузки виндовс. неинтересен в данной ситуации.
надо искать причину.
окисления. биос. кз. NB_PSID (1-wire) до мульта. ... замеры. сопротивления...
на форуме всё и всях описано.
о каком av_in речь ? может ACIN ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 02:27
Батарейка я имею в виду внутри 3v(поменяна)
Основная батарея заряжена от ЛБП при подключении зарядного нет никакой индикации и заряд не идет, и когда аккумулятор подсевший.
Про vcc_gfxcore понял, спасибо.
Окислений не обнаружил. Bios пробывал прошивать, никаких изменений. К.з по питаням не обнаружил. NB_PSID проверю, отпишусь, подскажите на какие сигналы еще обратить внимание.
А еще нюанс при включении матрица никак себя не проявляет, как будто не подключена вовсе
Наверняка что то есть, но я не нашел((
Да ACIN, ошибся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude e6430 (LA-7782P) WiFi
в форуме Dell
pawo4ek
20 мар 2016, 17:01
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6430 (LA-7782P QAL81 Rev:1.0) кз +1.5V_MEM
в форуме Dell
fr53
846
19 мар 2024, 22:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude e6430 (LA 7782P) Missing some VOLTAGES!
в форуме Dell
SpinNNN
10 июл 2017, 23:54
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6430 (Compal LA-7782P (QAL81)) переключить в UMA
в форуме Dell
katmandy
22 янв 2019, 20:30
katmandy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: batgosho, gnezdik и гости: 30
