Текущее время: 13 ноя 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Поиск фото платы gigabyte rtx 2060 windforce 2 oc
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 01:45
Доброго времени суток,помогите плз попалась на ремонт 2060 от гигабайт с прогаром,после криворуких мастеров,мне нужны фото исправного текстолита в области шим up9512p и кусок платы с резюками самой нижней фазы питания ,фото прилагаю,поиск не дал результатов,нужна именно такая плата как на фото,хочу проверить обвязку,отсутствует pgood на шим и соответственно нет и частоты на выходе,есть места обрыва после чистки от программы, плюс подозрительные пятаки в выложенные участках платы,спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Поиск фото платы gigabyte rtx 2060 windforce 2 oc
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 17:19
Привет.
Держите борду
Вложение:
GV-N2060WF2OC-6GD-0.2-2.0.rar
мельком пробежался, вроде ваша плата, сравнивайте. Если не подходит, отпишитесь.
Указывайте для гигабайт всегда код модели.
Пример GV-N2060WF2OC-6GD Rev2.0
У асус и мси модель платы, написан на текстолите.
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 02:39
В общем на плате нашёл в месте прогаров обрывы дорожек,они были по pwm сигналу на драйвера,но увы фазы и повер гуд не появляются,все напряжения на щимку приходят,при проверке со стороны фазы при включении бп проскакивает частота ,но запуска нет,со стороны шимки выходит напряжение 0.9в на первой фазе и 1.5 на всех остальных,пробовал менять шимку и драйвера ничего не изменилось,уже весь мозг сломал что не так с питальником платы...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 12:54
Kitoman писал(а):
Держите борду
Спасибо за борду,но мне нужны именно фото заводской платы,так как предыдущие недоспецы перелопатили смдэшки,а по бордель там общий вид платы без учёта заводской распайки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS RTX 2060 Windforce 6gb GPU variant Tu-104-150-KA-A!
burti
28 сен 2021, 09:16
TomaszR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce RTX™ 2060 WINDFORCE OC 6G rev. 1.0 в опознать элемент
vitas-iv
2440
09 май 2025, 15:46
kyputejib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2060 super gigabyte windforce
hashwood
15
3825
24 июн 2021, 15:16
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото карты GeForce RTX 2070 WINDFORCE 8G
Zhuk
1617
19 май 2021, 10:08
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rtx 2060 palit gp oc - поиск сбитых элементое и вопрос про нормальные сопротивления
idso55
14 июл 2021, 22:21
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, weter, zdorova74 и гости: 71
