Текущее время: 18 ноя 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 09:15
Acer A315-34-P5K3
NB8609 PCB MB V5
Сгорела с маркировкой BACDCB Я так понял шим какой то со встроенными транзисторами или что то в этом роде.
На плате прогар под микросхемой. Попробую почистить.
Схема на плату нашёл V4, но там не такая микросхема даже по контактам.
Вопрос в том, что это за микросхема ?
И есть ли на V5 схема ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 09:27
Светлая память
Светлая память
Поиск по форуму поломался?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 09:47
Как то ничего не смог найти.
У меня почему то не получается по форуму искать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Нашёл через яндекс на форуме в теме BAC*** - SY8288CRAC
Почему она сгорела то, кто то знает ?
Есть там смысл пытаться восстанавливать или там с ней уносит ещё много чего ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 10:06
дежурка... 5 вольт
причём по В+....
та заип_ла её жизнь такая
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 10:30
REM писал(а):
дежурка... 5 вольт
Я то сначала подумал, что это питание процессора, там было 7 ом. Так и сказали клиенту, что проц скорее всего не выжил.
Потом когда отпаял и стал замерять, сопротивление вроде нормализовалось и понял, что не процессора питание, а что то по 5 вольтам.
В общем шансы вроде не так плохи. Если прогар удастся нормально зачистить.
Зачистил, но по ка не ясно насколько хорошо.
Клиентам сумму назвали когда, они были шокированы, мол денег нет.
Плата вроде около десятки стоит, ноут под двадцать. Им пяти жалко на ремонт.
Но потом вроде и если не больше то и согласны.
Пока окончательно не созреют, не буду делать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 07:45
Почистил, Подал с ЛБП 5 вольт, ноут включается, так что шансы видимо есть.
Начал восстанавливать контакты.
Не понятно куда идёт или нет с переходного отверстия в середине. Куда то вроде шло от него, когда чистил была дорожка.
Прозванивается с тем что ниже и который идёт на 6 ногу. Вместе были что ли, только не понятно зачем тогда два.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 18 секунд: ----------
Нашёл донорскую плату, там соединены в один полигон отверстия и к 6 контакту.
Вопрос в том, на плате стоит BAA7GF можно на неё заменить как думаете ?
Посмотрел по даташиту четвёртая с конца какой спец код, не критично ?
Вроде это SY8286RAC (BAA) и тут меняли пишут, но в обратную сторону.
У них видимо разница только в амперах, одна 6 другая 8 ампер.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд: ----------
Есть ещё AWV... AWW... и тоже видимо 6А. Для проверки наверное запаяю, и закажу на 8А.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 12:19
Вроде всё восстановил, запаял BAA7GF
Не хочет стартовать.
20 в приходит.
На 11 ноге смущает EN2 через делитель с 20 вольт формирует 8.2в, не многовато ? Резисторы проверил, около 480 кОм оба.
На 12 ноге после нажатия на кнопку 3.3в появляется.
Ещё смущает BS на 1 ноге около 3. вольт какие то. Резистор нулевик и конденсатор сменил, поставил на 0.1мФ, вроде так по схеме.
На выходе даже не пытается формировать 5 в.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 18:57
Видимо всё таки не взаимозаменяемые шимки. Запаял AWV после нажатия стало кратковременно подниматься напряжение 3.3. вольта.
Нужно 5 вольт. Буду заказывать BAC
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 08:05
Получил заказанные микросхемы BAC, запаял, всё штатно работает, выдаёт 5 вольт, температура на уровне платы.
В общем не аналоги микросхемы, одни видимо 3.3 в. формируют, другие 5в.
Доставка около 10 дней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
malya
12
5284
04 июн 2023, 15:31
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 08:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 20:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
Serg_25027
2780
07 апр 2024, 19:53
Serg_25027 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dawid1982 и гости: 89
