Текущее время: 25 ноя 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: inno3D GTX 1060 3gb compact 2 - нет питания GPU, памяти и биоса.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 08:35
Карта не копанная, сбитых элементов нету.
Не знаю какой контроллер отвечает за питание GPU и остального, но у меня подозрение упало на uP1537P, хотя чуть дальше стоит ещё 1 контроллер AOZ1267QI-01. Кто за что отвечает я не знаю, борды и схемы на эту видеокарту вообще нигде нету.
сопротивления:
GPU - 0.03 Ом
память - 39 Ом
12V с доп. питания поступают, 1.8 не могу найти, но думаю что оно есть.
https://cloud.mail.ru/public/9KU1/dhXezjbsX
https://cloud.mail.ru/public/1R4C/F16XeSnoK
https://cloud.mail.ru/public/ab1q/h5jTb7qcs
 Заголовок сообщения: Re: inno3D GTX 1060 3gb compact 2 - нет питания GPU, памяти и биоса.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 09:18
1.8в на 8 ноге питания флехи. Последовательность появления сигналов и напряжений проверяйте.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 13:02
Сейчас на плате почти никаких напряжений нету, максимум непонятные 2V и откуда-то взявшись 12V на доп. питании, хотя самого провода доп. питания нету
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 13:18
С pcie16x слота 12в скорее всего запитывает одну из фаз по питанию видеоядра, остальные фазы питающие эту цепь получают 12в с доп питания.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 13:27
KyDaNeSeTDblM
Какое у вас сопротивление линии 1V8 :ps_ih:, без данного напряжения ничего не запуститься :ne_ne_ne:
Дроссель L44 L501 L502 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 14:29
Если смотреть на флешке то 91кОм. Если смотреть где-то «ещё» то я не знаю где примерно находится 1.8V, не борды не схемы ничего нету
L44 - 64Ом
L501 - 91кОм
L502 - 38 кОм
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 15:15
Ну так что в итоге?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 16:12
Порядок появления напряжений nvidia 3.3в, 12в со слота pci-e 16x , самой видеокартой 5в, 1.8в, nvvdd (видеоядро), pex_vdd (шина pcie), fbvdd (видеопамять) , все в ваших руках. Для проверки питаний хватит райзера и бп без подключения к мат плате.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 21:31
KyDaNeSeTDblM писал(а):
Ну так что в итоге?
так карта у вас на руках
но с таким энтузиазмом, лучше всего купить рабочую карту в магазине, и не страдать с вашими знаниями по ремонту видеокарт
особенно те кто думает, что по схеме больше шансов на успех но увы, после получения схем все равно ума не прибавляется, только больше тупых вопросов и обид, что никто не хочет помогать
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 22:04
madking
Полностью поддерживаю ваше мнение :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d 1060 3gb compact
marvyn
1989
22 июн 2021, 02:43
marvyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1060 3gb Compact v2 страпы hynix
Valdemarius
09 ноя 2021, 14:40
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GeForce GTX 1060 Compact V2 замена памяти с Micron на Samsung
timoncrew
21 сен 2019, 01:00
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы
dikabraz
3272
16 янв 2020, 19:10
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx 1060 3gb нет изображения
rustaman
4313
08 апр 2019, 12:02
JekKor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 12ozMouse и гости: 115
