Текущее время: 21 ноя 2024, 16:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DrayTek Vigor 2927L опознать элемент U8 АWMN 980
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 11:18
DrayTek Vigor 2927L нужно опознать элемент U8
Попутали БП, подключили с другой поляризацией или не тех параметров
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 14 секунд: ----------
Нашел . Но что за элемент?:
Последний раз редактировалось Rostyk.07 27 авг 2024, 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DrayTek Vigor 2927L опознать элемент U8
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 13:01
Примерьте ЭТО
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 13:38
Не подходит. Фото с микроскопа (из рабочего роутера)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 14:34
Вы хоть ноги распишите: земля, питание, выход на дроссель (если есть) и т.д
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 15:00
Вот. Фото
 Заголовок сообщения: Re: DrayTek Vigor 2927L опознать элемент U8 АWMN 980
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 15:38
Посмотрите ЭТО
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 15:54
Вроде подходит, по этой схема
Еще есть MP1653A , MP1657 какой выбрать?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 16:49
Ну тут уж смотрите по току(какой вам нужен), входному напряжению, частоте и т.д
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 17:04
Заказал MP1658GTF-Z
На вывод SW можно подать от ЛБП , для теста ? Или ждать на элемент? Но сколько вольт? :-( (может быть как 1В так и 3,3В)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 17:40
Смотрите, что от этого DC-DC питается, по даташиту нагрузки увидите напряжение. Или смотрите резистивный делитель по FB (от соотношения верхнего и нижнего резисторов будет зависеть выходное напряжение)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 18:24
Выход дросселя прямиком на питание проца SLMQ3 . С резисторами пока не разобрался
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 19:06
Номиналы R1, R2 со своей платы озвучьте. И проверьте с дросселя нет ли там короткого...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 12:05
Резисторы замерю! КЗ нет на выходе дросселя
На мониторе сказали что это MP1654GTF
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 12:43
То же самое практически, Vin от 4.2 до 17V да ток выходной выше(4A), а Vout также считается в зависимости от номиналов R1, R2
 Заголовок сообщения: Re: DrayTek Vigor 2927L опознать элемент U8 АWMN 980  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 13:38
Всем спасибо!
Работает вроде
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Draytek vigor 2862ac опознать шим или подсказать значение напряжения
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
chernovik
16 дек 2020, 10:57
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keenetic прошивку DrayTek VigorFly 200
в форуме ZyXEL
Alexcop
11 апр 2015, 00:31
Alexcop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу отпаять Atheros AR8316 в Vigor 2830 прикипела подложка?
в форуме Беседка
Rostyk.07
19
877
24 сен 2024, 15:48
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx 980 ms-v317 r1.1 опознать элемент
Yakor2011
08 июн 2021, 07:21
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sac-001 1-980-066-11 опознать элемент
Dime
16 ноя 2021, 17:56
Dime Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh и гости: 7
