Текущее время: 11 ноя 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Lenovo p780 не ловит сеть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 20:50
Перепрошивка модуля не помогает, подложить бумажку тоже, с антенной все порядке, кстати при покупке, сеть ловило, через месяц или несколько перестало.
Носил в несколько сервисных центров, у себя телефон подержали и не стали браться за ремонт, правда это давненько было. Тут наверно нужно прогреть, перекатать(не знаю, что это значит), либо перепаять проц или радиомодуль. Кто занимался таким ремонтом, какое нужно оборудование и что нужно сделать? И сколько это может стоить, у какого нить мастера одиночки, не сервисного/ремонтного центра. Неохота отдавать 1.500 рублей допустим, чтобы потом продать да 2.5-3к.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo p780 не ловит сеть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 21:08
А меньше мало кто возьмется, т.к. проблема с сетью - одна из самых непредсказуемых неисправностей, будь-то неисправен усилитель сигнала
с растрескавшейся керамической подложкой, либо switch диапазонов, вплоть до обрывов в межслоях, устройство то мобильное,
да и давно устаревшее, флеш-память тоже под вопросом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:59
придется наверно так продавать, с таким изъяном )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:04
В этой модели это типовая болезнь,проблема в процессоре,он на компаунде и для его ремонта нужно либо перекатывать проц флешку(иза близкого их расположения и они на компаунде).Либо поищите видео по этой модели где показано откуда и куда кинуть перемычку без перекатки процессора и флешки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 21:28
Только реболл процессора. И меньше чем за 1500 не найдете.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 01:09
Отвал процесора однозначно. Не дает команду на на микросхему переключения частот. Лечится перекатом тогоже процессора ,или подать на микросхему принудительный сигнал логического уровня. Тесть через перемычку подать несколько вольт на резистор ,что находится возле частотника. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 11:44
Встречал такую проблему. Отвал процессора явно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 14:51
Ну это у них типовуха такая была раньше) вы где его откопали))) Телефон уже бесполезен, не заморачивайтесь. Перекатать проц и память нужно там, это стоит дорого и даже не 1500, а дороже
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 22:01
Отвал проца с правой сторы вверху ,прозвони R2202,2204,2207,2208 на падения напряжение они идут от проца от 400 до 700 ом если больнее обрыв ,Греи справа проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. meizu mx4 pro не ловит, не видит сеть
в форуме Meizu
webtokaev
09 авг 2017, 02:48
Rey29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A859 плохо ловит сеть, (GSM WI-FI) кз в разьеме антены
в форуме Lenovo
4ud
20 окт 2020, 14:29
tng76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 pro после обновления не ловит сеть
в форуме Xiaomi
amero911
22 май 2018, 18:19
amero911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi note 5A. Не ловит сеть.
в форуме Xiaomi
And_R
13
17731
11 янв 2019, 13:31
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) не ловит сеть
в форуме Huawei
vova_w810i
01 окт 2018, 22:53
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
