Текущее время: 20 сен 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (NM-311) при подключении USB засыпает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 16:01
Добрый день! Принесли ноут Lenovo G50-30 (NM-311 rev 1.0). При подключении USB устройства, мышка, флешка, ноутбук засыпает, иногда при нажатии на кнопки клавиатуры аналогично засыпает. Заметил если коснуться корпуса USB к примеру флешкой, т.е. не вставляя ее, ноут тоже засыпает (бывает если консуться корпуса HDMI разьема той же флешкой, ноут засыпает). Это происходит не всегда, бывает раз 10 нормально потом проблема, закономерности не нашел, рандомно происходит. Если подключить USB мышку и ноут не уснул, он будет работать с ней нормально. Сопротивление по дата линиям на USB в норме на всех. Запускал плату на столе с подключенной кнопкой питания, без всего остального, то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-311) при подключении USB засыпает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 16:20
А без кнопки питания? Может LID гонит? От баты тоже самое? С другой зарядкой пробовали?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-311) при подключении USB засыпает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 13:38
Действительно в кнопке питания оказалось дело. Заменил плату с кнопкой и засыпания прекратились. Спасибо за помощь
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Тему можно закрывать. Ноут работает.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 14:22
Так закрывайте. В правом верхнем углу последнего сообщения зеленая галочка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0) Как прошить БИОС на SPI 25LQ64CVIG ?
scoorpion_fora
24888
23 июл 2015, 14:48
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0)
peit
22 сен 2015, 09:57
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) нужна прошивка it8586
max83461
09 мар 2016, 19:36
deamon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) Включили без чарджера
RavD
09 мар 2016, 19:42
