Текущее время: 21 ноя 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: Seasonic S12G-650 (SSR-650RT) запускается иногда)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 01:07
Конденсатор 390 мкФ х 420 В
GBU10V08
транзисторы апфс разглядеть не представляется возможным.
супервайзер PS223
Шоттки - STTH8S06D
На отдельной плате распаяны два чипа: ICE3PCS01 и ICE2HS01G.
Первый управляет работой APFC, а второй является ШИМ-контроллером главного преобразователя.
полумостовой резонансный преобразователь с двумя ключами Infineon 5R250P.
Напряжение основной линии +12В формируется синхронным выпрямителем, выполненным на четырех полевых транзисторах PSMN2R6-40YS, которые распаяны с обратной стороны печатной платы.
DC-DC - семь МОП-транзисторов Infineon 060N03L (три на линии +3,3В и четыре на линии +5В). Управление ШИМ-контроллер APW7159.
суть проблемы:
работал блок нормально, потом запускал ПК так - включаю тумблер на БП и жму кнопулю на пк - тишина - несколько раз включаю-выключаю тумблер на БП и ПК стартует и работает без перебоев до выключения - оставляю на дежурке - не запускает ПК - пока опять не перевключать тумблер на БП.
В один прекрасный :de_vil: день запустился и выключился до биоса - убрал блок - вот руки добрались - в раздумьях что и где смотреть.
Сейчас включил - запустился скрепкой с первого раза - все напряжения норм - убрал скрепку - пробую запустить с дежурки - тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic S12G-650 (SSR-650RT) запускается иногда)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 01:34
PG ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 01:48
PG всегда формируется и всё остальное имеется
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 20:55
D1abl0
Измерения то будут ?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 21:05
Предполагаю что это из-за дежурки . Емкости в ней проверены ?
Был похожий дефект , но конечно в других бп ( 1,6 квт резонансники из Китая )
Придется разрисовывать схему дежурки .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 23:17
стоят на 50в 100мкф и 10мкф
100мкф - 84 реальные
10мкф - 9567нф реальные
поставил на 96мкф - блок стартанул - все напряжения в норме - убрал скрепку - через 5 секунд пробую опять запустить - тишина - переключаю тумблер на вкл. выкл. несколько раз и блок стартанул - pg стал 0.12в.
вот и в раздумьях - КУДА ЩУПАЛЬЦЫ ЗАСУНУТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ)))
ПОСЛЕ ТОГО КАК КОНДЕИ РАЗРЯДИЛИСЬ - БЛОК СТАРТУЕТ НОРМ - PG В НОРМЕ (без нагрузки блок, скрепкой).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
2777
18 фев 2021, 11:09
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSP-650RT выключается сразу после включения.
kwark94
2046
10 июн 2021, 12:04
kwark94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
SanSasha
28
5227
03 дек 2020, 20:14
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic Ssr-750td занижены 12вольт.
Руслан 1989
18
3859
01 сен 2022, 23:49
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
qwaqe4
46
8127
20 фев 2021, 11:49
cron
