Текущее время: 20 сен 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: Xbox series s - нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 19:59
Клиент самостоятельно пробовал заменить разъём hdmi, в итоге чего вырвал 7 дорожек. Hdmi разъём я заменил, и запаял все дорожки на место, проверил контакт есть. Подключаю hdmi с лбп проц греется, изо нет. смотрю в прошлом сервисе за вместо контроллера hdmi NB7N621M, на прямую кинули дорожки к процу, не знаю изменится ли ситуация после замены это-го колхоза на новый чип. Кто что думает? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Xbox series s - нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 16:32
А что мешает в режиме обратной диодной прозвонки посмотреть падения напряжения на этих парах? Отличие в 5% хотя бы одной из линий пары скажет о том, жив ли проц по HDMI-выводу или уже в утиль отправляется
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 18:05
нет никакой реакции когда прозваниваю дорожки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 18:23
В смысле нет!? :sh_ok: Там должны быть показания в миливольтах. Или вы не понимаете что делаете?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 19:53
Видимо я не так вас понял когда вы сказали про "обратную диодную прозвонку" сейчас посмотрел на режиме 200m все показывает 165 на всех дорожках кроме одной где 180 что составляет отклонение в 8%
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 20:13
Если это CLK и DAT, идущих на 15-16 ноги разъема, то в целом это в допуске. Если это линии на ноги 1и3 или 4и6 или 7и9, то велика вероятность что процу кирдык.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox Series X - нет изображения, выключается через 20 секунд
Diman4eg99
28 июн 2024, 21:05
Алексей10042000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox series s - нет изображения
Mangostax
30 авг 2024, 22:49
Mangostax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox series X не включается
Sandu
4946
05 авг 2024, 12:13
ArturT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШИМ процессора XBOX Series X/S. MPS MP2926
в форуме Куплю | Buy
damned2000
21 май 2023, 09:12
Saiproq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox Series X кирпич
ExDaniel
14 авг 2024, 14:06
