Текущее время: 21 ноя 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME X570-P опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 19:29
Помогите опознать сгоревший элемент.
Если у кого то есть boardview на данную плату буду благодарен.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME X570-P опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 19:58
BAT54CW SOT-323
и резистор рядышком 2,2 Ом заодно
ну и в придачу RT8125D
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 20:18
klopesok писал(а):
BAT54CW SOT-323
Спасибо большое.
RT8125D не нашел в донарах с виду вполне целая обязательно менять если по замерам сопротивления все нормально?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 20:21
Это цепь питания RT выгорела. Лучше поменять от греха подальше
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 21:06
Схемы нет но как я понимаю это 5VSB выгорела а RT8125D отвечает за питания памяти 1.2v и просто находится рядом такое расположение и на других платах на x570.
Но соглашусь с Вами тоже поменяю от греха нашел кстати данную шим на плате ASUS PRIME Z690 но там она стоит по питанию хаба.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 21:38
Начинайте уже покупать схемы и борды...раз ремонтируете.
https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... cad.38022/
всего-то 300 р
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 22:11
Это цепь питания RT
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 00:56
Поставил диод L43 заменил резистор 2.2 оМа + шим 6X RT8125DGQW (питание VDDQ) при запуске сгорел резистор снова.
Причина была в неисправном смд конденсаторе заменил его и резистор и все заработало.
Вложение:
Греть пришлось снизу на 400 градусов так как рядом слоты памяти.
Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME X570-P подскажите номинал
в форуме Asus
FirePro
13 фев 2023, 12:09
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime X570-p сбитые элементы
в форуме Asus
chernovik
13 фев 2023, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
в форуме Asus
tretecou
27 апр 2023, 15:14
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte x570 gaming x rev1.1 опознать элемент
в форуме Gigabyte
Сергей988
07 апр 2023, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE X570 AORUS ELITE REV1.0 схема ,опознать элемент
в форуме Gigabyte
Сергей988
12 май 2023, 20:54
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79 и гости: 15
