Текущее время: 19 сен 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: GIGABYTE B650M GAMING WIFI
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 13:05
Плата предположительно после грозы.
Тепловизором обнаружено что грелись звуковой кодек и также сетевой контролер примерно до 80 градусов в дежурке, пробитый диод возле сетевого разъема + супрессор 6 ногий пробитый по 5V все демонтировал.
Плата запускается не снимается рисет по причине отсутствия питания хаба 1.8v и 0.8v.
Вместо 1.8v всего 0.5v и я как понял 0.8v формируется из питания 1.8 но так как его нету питание тоже не поднимается.
Замеры на конденсаторах хаба 0.8v - 95 Ом 1.8v - 0.650 кОм
Был поднят дроссель по питанию хаба 1.8v напряжение выросло до 1v.
Сопротивление по питанию хаба выросло до 1.1 кОм со стороны питания около 1.7 кОм.
Шимка по питанию хаба 1.8 Z3 AG HY1, схемы нет расшифровывать не умею если не трудно напишите модель.
Склоняюсь пока к замене шим контролера по питанию хаба 1.8v так как питается от 5v по которой и прилетело, если не поможет наверное нужно будет менять хаб так как обычно по 1.8 должно быть около 2кОм.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 27 секунд: ----------
Вроде нашел шимка RT8237C/D вроде как и обвязка целая видимо действительно из строя вышла.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 50 секунд: ----------
Нашел шимку заменил поднялись питальники 1.8 и 0.95 но ресет так и не снимается будем капать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B650M GAMING WIFI
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 18:27
Если после замены шим-контроллера напряжения восстановились, но ресет не снимается, проблема может заключаться в самом хабе. Хаб может быть поврежден, особенно если по 1.8V было прилетевшее напряжение.
Если ресет не снимается, стоит также проверить напряжения на всех ключевых линиях питания.
Проверьте, не остались ли какие-то мелкие повреждения или проблемы с обвязкой вокруг хаба и шим-контроллера.
Если после всех этих шагов проблема не решится, может понадобиться более глубокая диагностика с помощью осциллографа
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 21:42
Я как понял питания проца не подниматься а именно по типу как у интел системный агент но тут я как понял 1.8 должно быть 2 дроселя рядом на одном 0.7 на другом по нулям видимо тоже шимки нужно менять но не нашел в донорах видимо все что по 5v вышло из строя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога
в форуме Gigabyte
Sanches524
13
1429
04 мар 2024, 04:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помочь опознать элемент GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX rev. 1.03
в форуме Gigabyte
Pc_Nix_Info
07 май 2024, 12:40
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B650m ds3h пропадает питание через 40 мин
в форуме Gigabyte
Даврон
23 июн 2024, 13:10
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B650M AORUS PRO ATX REV: 1.2 Синий экран
в форуме Gigabyte
OneWay22
10 июл 2024, 16:03
OneWay22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK цикличная перезагрузка
в форуме Gigabyte
DedBazuk
26 май 2018, 23:32
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
