Текущее время: 23 сен 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 (15arh05h) (nm-d281) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 16:36
Не работает клавиатура, есть подсветка. Клавиатуру проверял тестером, все окей. Замыкал контакты на разъеме - 0 реакции. Пробовал шить мульт дампом с сайта, ничего не поменялось. Позже проверил контрольные суммы своего дампа и дампа с сайта, они одинаковые. На плате ничего необычного не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 (15arh05h) (nm-d281) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 08:48
Если гнездо коннектора исправно, значит где-то обрыв, надо прозванивать дороги до разъема клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 09:10
и зачем? там отдельный контроллер для клавиатуры
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 18:00
LI23 установлен, или резисторы вместо него?
Что в диспетчере устройств?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 12:00
Обрывов нет, падение напряжения 300-600 на всех контактах
Прошу прощения, прошивал отдельный контроллер IT8176FN. Про мульт по привычке написал
LI23 установлен, не в обрыве. В диспетчере без ошибок
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 (15arh05h) (nm-d281) Не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 12:10
keypl3x
Попробуйте заменить L23 на перемычки. При прошивки программатором определяется как IT8176, или IT8171 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 12:46
digitalworkshop
Благодарю за совет, клава ожила
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Опознать элемент
Nurzone
29 май 2023, 16:26
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) пост код 13 иногда 17
Nurzone
03 июн 2023, 11:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5-15ARH05H (nm-d281) strap for samsung vram
pcexpert8
11 июн 2024, 10:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion 5 15arh05h (nm-d281) Маркировка драйвера подсветки матрицы
Kruglov
15 июн 2021, 16:38
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15ARH05H (NM-D281 r1.0) Замена сдвоенных мосфетов по цепи питания процессора
androm
31 мар 2023, 09:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
