Текущее время: 19 сен 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen снятие ограничения TDP процессора
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 12:00
При установке Ryzen 2400G в CPU-Z в тесте процессора производительность плавает, и частота в диспетчере устройств меняется, в то время как на полноценной десктопной плате при нагрузке стабильно показывает 100%.
В Superposition Benchmark выдает 1734 баллов, а на десктопе 2268
1. Делал мод биос, в котором разблокировалось много настроек, в том числе TDP процессора
2. Устанавливал блок питания большей мощности
Можно ли снять ограничение TDP на неттопе Lenovo ThinkCentre M715q 2nd? Может кто пробовал в коде биоса разблокировать данное ограничение
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen снятие ограничения TDP процессора
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 17:04
Lenovo m715q имеет процессор 35W + сброс частот при достижении 60С и система заточена под 35W процессоры при установке десктопного процессора(65W) будет работать с ограничением до 35W, но у меня такой же комп с мод биосом темже что и у тебя + 90W БП.
Можно поднять ограничение через программу "Universal x86 Tuning Utility" чемто похоже на Ryzen Master который не работает на этой платформе, но система охлаждения не расчитана на отвод тепла и в среднем в играх 70С и более при APU STAMP = 55W.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модификация bios frame buffer size на 2 Gb на Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen
в форуме Lenovo
Maxim911
02 окт 2023, 11:07
ZimogoretS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre M57p (type 9196) (2ND LVL INTCT:E1) Необходимо вытащить дамп биоса
sergmk72
4941
25 апр 2016, 12:41
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad X1 Tablet 2nd Gen
в форуме Куплю | Buy
xq1950135645
12 мар 2020, 13:27
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon 2nd Gen 00HN399
xiaomei
27 май 2020, 12:28
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Yoga 2nd Gen (lrv2 mb 16822-1 448.0a912.0011) не заряжается
dinns
24 июл 2023, 16:55
dinns Перейти к последнему сообщению
