Текущее время: 07 ноя 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Acer E5-772G (BROOK_SL 14277-1m 448 05802 001m) Видеочип ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 15:48
Биос разный шил.
Тут брал с чистым МЕ и с сайта нарезанный.
По сопротивлениям проблем не вижу.
По питанию, после нажатия кнопки поднимаются все питания, потребление до 500 мА, потом пропадает питание видеочипа и видеопамяти.
Висит так на 300мА.
Если оставить на около 5 минут, то потребление возрастает и появляется картинка. Но питания видео чипа нет и процессорного видео 1V_VCCGT тоже вроде нет.
На UMA не могу найти как переключить плату, хотя бы для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-772G (14277-1m 448 05802 001m) Видеочип ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 16:40
можно попробовать обесточить дискретку для начала
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 18:01
Для 14276-1m есть информация, там нужно резистор сдвинуть и обесточить.
А тут так же или нет, ничего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-772G (14277-1m 448 05802 001m) очень долго инициализация
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 06:31
BROOK_SL mb
В схеме есть переделка на встройку.
Прикол в том, что плата уже была со сдвинутым резистором.
Кто то уже делал, на кнопке, когда собран ноут нажимается перемычку запаяли.
Передвинул, напряжение дискретки есть постоянно, но картинки нет.
Потребление около 500 мА
Получается в чём то другом проблема.
С отключенным чипом не было на дросселе встроенной графики напряжения, даже когда картинка появлялась. Почему нет ?
Куда теперь копать ? Пост карту распаять попробую.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 45 секунд: ----------
Re: Acer E5-772G (BROOK_SL 14277-1m 448 05802 001m) Видеочип ?
Через 5 минут после включения появляется картинка. Долго инициализируется. Мульт ещё не шил. Зачем то отпаяли разъём клавиатурный. Запаять другой и мульт прошить ил иза мульта не может так долго включаться ?
Есть у кого то комплект биос чистый и мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-772G (BROOK_SL 14277-1m 448 05802 001m) Видеочип ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 10:10
Светлая память
Светлая память
На оф. сайте посмотреть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 12:03
Я тут на форуме находил в теме,
С какими то биосами стартует, но не все питания процессора появляются, нет 1V_CPU_CORE-1 и картинки даже через пять минут нет.
С ками то нет 1V_VCCGT даже если видеочип отключен, и когда появляется картинка тоже нет.
Распаял пост карту, посткодов нет, что то с клоком и ресетом, разбираюсь, может не хватает резисторов.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 17:00
Отдал этот ноут давно, не стал дальше разбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P278 m 39ef (Brook sl mb 14277 1m 448.05802. 001m ) Нужен дамп
Gercco
26 мар 2020, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p278-mg-351r (brook_sl 14277-1m 448.05802.001m) Нужна дамп
patriot
4682
06 апр 2020, 13:21
victor_slv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Travelmate P278-MG (BROOK_SL 14277-1m 448 05802 001m) Не вкл, после инита.
Vadimi
09 авг 2026, 19:29
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P278-M-5319 (448.05802.001M) помогите опознать элементы
onet
26 ноя 2018, 01:44
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-773G (BROOK_SL MB 14277-1m 448.05804.001M) зависает на postcode 1A
Vishnya
24 дек 2018, 11:12
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax и гости: 71
