Текущее время: 20 сен 2024, 02:40
 Заголовок сообщения: acer A315-22 (NB8607) не видит sata
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 20:21
Здравствуйте. Сабж залитик, попало на ssd. Клиенты купили винт, но он sata. По факту стоял NVME. В биосе изначально sata,ahci, страпы все на sata,конфиг на м2 тоже sata. Поставил кондёры на sata линию. Винт всё равно не виден. Стоит страпонезависимый биос? Есть решение? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer A315-22 (NB8607) не видит sata
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 20:34
решение одно ставить NVME диск и не и..ть мозг, т.к. это разные интерфейсы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 10:52
На разъёме JSSD представлены оба интерфейса...
 Заголовок сообщения: Re: acer A315-22 (NB8607) не видит sata  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 16:41
Забыл отписатся. Похоже страпы неверно в схеме указаны. Переместил резистор на RU190 и сата завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет.
lxrepairs
12
4465
14 сен 2020, 12:50
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-22(N19H1) (NB8607) Нет инициализации
Quashi
21 янв 2021, 17:33
Зайдуллин Эмиль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-22 NB8607 Rev1.0 Нужен дамп IT8987E
в форуме Поиск BIOS
danil17111
15 ноя 2021, 18:00
danil17111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-22-98HR (NB8607 Rev1.0) Не реагирует на кнопку включения
Markus
15 апр 2022, 22:23
Markus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-22 (NB8607) пробита UU3
rychagov
27 май 2022, 10:02
rychagov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
