Текущее время: 21 ноя 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: H310M-HDV автостарт, пост код 40
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 20:10
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала плата с дефектом "не включается". При подаче питания происходит автостарт (все напряжения в это время пытаются подняться), далее пост код 40 и выкл, на кнопку не реагирует (на кнопке напряжение колеблется от 500 при попытке включения 700 Мв). После выключения хаб запитан 3VSB присутствует. Сопротивления на основных узлах вопросов не вызывает. Память, проц рабочие. Биос шил, батарейка новая (не сливает). В тепловизоре небольшой нагрев хаба и микросхемы сети (36 гр примерно). Стаб +3VSB_A греется чуть больше 40гр. Рука тянется заменить мульт. Подскажите, может есть у кого какие мысли по этому поводу. П. С. сбитых элементов не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: H310M-HDV автостарт, пост код 40
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 21:16
ESD защита по кнопке снята?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 21:21
Там мульту скорее всего хана.Относительно земли 600 Ом всего.Защиты там нет вроде.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 19:00
Напрямую в мульт. Жду мульт на замену, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 20:17
Мульт заменил. Плата успешно стартанула) Вот только проблема с HDMI, не выводит изображение (VGA выводит, через дискретку тоже), 5 Вольт приходит. Не сталкивался с такой проблемой. Подскажите кук определить неисправность.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 09:10
Алексей056 Кто на плате конвертер hdmi? К примеру, на Асус Z170-A, Prime Z270-A, ROG Strix Z370G gaming - это ASM1442K, hdmi/dvi. У Гигабайт бывает такой же или PTN3360. Дифпары заходят в него из сокета, сигналы выходят в сторону коннектора. Плюс пины определения hdmi hotplug и клок и дата идут напрямую хаб. Может помочь прозвонка от сокета до чипа, и от него до коннектора. Вдруг там заниженное сопротивление, тогда чип под замену. Из Китая могут и нерабочий прислать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 10:05
vit975
нет его,из проца и хаба всё растет
 Заголовок сообщения: Re: H310M-HDV автостарт, пост код 40  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 17:59
den2 писал(а):
хаба всё растет
Проблема оказалась в хабе!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h310m hdv asrock нет питания процессора
в форуме ASRock
yurabratsk
12 окт 2020, 14:26
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
7054
02 июн 2019, 16:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00
в форуме Asus
Galic78
30 авг 2023, 02:34
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55
в форуме ASRock
Gemini
1023
06 янв 2024, 21:50
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
