Текущее время: 24 сен 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: HP Omen 17 (DAG3BDMBAC1 Rev.C) Запуск останавливается на 3.3в
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 20:24
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой в HP Omen 17 Model: G3BD. Плата стартует от лабораторника и бп и заряжает батарею (светодиод зарядки правильно меняет цвет). Но, инициализация платы останавливается на поднятии шим 3.3 в (потребление с лбп в этот момент 0.03А). Затем 3.3в пропадают (что нормально судя по видео ремонтов этих ноутов от АСЦ и ААНТ).
Сопротивления:
19в -- МОм
5 в -- 5 кОм
3.3в -- 850 Ом (что низковато)
1.05 хаба SR40B -- 31 Ом
Биос и мульт прошиты с офф сайта. Насколько я вижу, низковато сопротивление по 3.3в, что скорее всего и стопорит инит. Но, если в линию 3.3в подать напряжение с лбп, потребление 0.00А (больше цифр в лабораторнике нет, скорее всего потребляет минимально) и ничего не греется. Поскольку борды нет, без понятия куда копать. Может ли быть виновником хаб (хотя его сопротивление по 1.05в в норме) или я на неправильном пути?
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17 (DAG3BDMBAC1 Rev.C) Запуск останавливается на 3.3в
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 23:09
Из общего еще можно собрать статистику.Флеха 3в одна на хаб и мульт, если на хаб отдельная, на нее питание приходит и есть обмен сразу после подачи питания или после включения? 1.05в и 1.8в не появляются и сигнал en на эти шим не приходит? При нажатии кнопки старт потребление на лбп совсем не меняется? Сигнал lid_sw# с датчика закрытия крышки 3в ? С вывода чарджера сигнал (acok) acin проверьте еще.
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:57
Извиняюсь за поздний ответ, пришлось отложить этот ноут. Итак, во первых оказалось что у меня сломался мультиметр и показывал чушь (пришлось заказать новый). Новые замеры на картинке. Все сопротивления по плате вроде как в норме, небольшое подозрение только на маленький дроссель в котором 30 Ом, но это скорее всего доп. питание хаба. На кнопку реакция одна: светодиод на зарядке тухнет на долю секунды. При подключении к бп, потребление в районе 0.05А и потом падает в ноль. На 1.05в сигнал EN присутсивует, но шимка не стартует. Попробую ее заказать и заменить, отпишусь как прошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3749
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) Останавливается кулер
в форуме Fujitsu-Siemens
RavD
6718
25 дек 2014, 15:46
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) останавливается на посте 28
в форуме Toshiba
Joker123
25 авг 2016, 08:44
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 ((DA0FH2MB6E0, rev:E)) останавливается кулер
Mishabr
03 апр 2019, 12:35
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG K1-323DR (MS-1016) Загрузка останавливается на Checking NVRAM
в форуме LG
Vadimi4
08 ноя 2014, 16:06
Vadimi4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diim90, Jahm, MaitreZeek, maxst83, RioSI, sultan3110 и гости: 80
