Текущее время: 25 сен 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: Palit RTX 30710 Ti не работают все порты DP
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 11:42
Добрый день, коллеги.
Palit RTX 3070 Ti не работают все порты DP , HDMI работает.
MATS 400.127 ошибок не нашел, все сопротивления везде в норме, перегрева не было, пыли нет, термопрокладки не вытекли.
Сколько бы ни замерял щупами 0,25 напряжения на разных выводах дисплейпорта, всюду 0.06 мВ, земля 0.
Как измерить падение напряжения на displayport AUX?
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 30710 Ti не работают все порты DP
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 11:50
с замеров напряжения не пробовали начать? на dp отдельные преды должны быть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 14:29
В режиме CV ЛБП через подает на плату 9 В, ток меняется в пределах 1-1.2 А.
Все рабочие напряжения в норме, на предах DP - 9 В, как и на предах 8pin 12V - 9 В.
PCIE дифпары все одинаковы по сопротивлениям.
Насколько я смог между микрухой подобраться щупами к контактам displayport, на DP_PWR выдает 3.33 В при стандарте 3.3 В, AUX_CH выдает 0.33 В при стандарте 0.29 В.
Что ж ты изо-то не выдаешь, коль всё в норме...
У меня есть еще 600-ваттный НБП, но побоялся им тестировать.
(Пошел искать пирометр мало ли чип какой нагреется при 1 В)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты.
tig_res
12
4099
03 ноя 2014, 00:52
tig_res Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52DR (K52DR) Не работают USB порты
Grizli_saratov
24 дек 2014, 12:48
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p NAWA2 Rev.1.0) Не работают USB порты
rev41k
4115
17 июн 2015, 19:28
rev41k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (p.n 01015NH00-600-G, CHICAGO_CP_HPC MV-MB-V2) не работают USB порты
griblann
26 май 2015, 14:30
Vovan1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355e5c (compal LA-8868P) Не работают USB порты
в форуме Samsung
maplexx
3303
05 окт 2015, 18:35
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semlabin и гости: 70
