Текущее время: 20 сен 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Xbox One X - после простоя не запускается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 14:25
Добрый день. Имеется Xbox One X, которая ведет себя странным образом.
Если после полного выключения консоли дать ей постоять несколько часов, то она перестаёт стартовать.
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод, раздаётся звук включения и через несколько секунд звук выключения и светодиод гаснет.
Так можно нажимать 10-20 раз и в какой-то момент консоль нормально запускается и работает до тех пор, пока опять не постоит выключенной несколько часов.
Это однозначно не БП, т.к. те же симптомы и при питании от ЛБП (да, мощный, на 1.5кВт ))).
Т.к. ремонтами консолей не занимаюсь, то прошу совета, в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox One X - после простоя не запускается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 15:09
родной блок питания знаете как "скинуть" ? именно последовательность ? с загоранием морганием светодиода?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 15:39
Вы путаете консоль Xbox One с отдельным БП и XBox One X. В последней БП встроен.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 12:05
Х да путаю, но блок встроенный можно сбросить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 15:56
Зачем его "сбрасывать"? Единственное, что в нем есть - это триггерная защита.
Т.е. если БП в защите, то не дает напряжение на выход, соответственно приставка не включится совсем.
Так зачем мне "сбрасывать" блок питания? )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
12669
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
5113
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B55ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после 5-ти минут простоя
Umkalab
17 дек 2016, 00:16
neo_dissei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54hr (K54ly rev.1) Не включается с заряженой батареей после небольшого простоя
xleha
12 дек 2017, 12:35
xleha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec bps-550c не включается после простоя
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
hzog
3508
27 дек 2022, 11:12
vlbs Перейти к последнему сообщению
