Текущее время: 22 ноя 2024, 13:18
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
al32
Заголовок сообщения: Hiper n15rp95as странное поведение Добавлено: 04 сен 2024, 15:00 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75
Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт ноутбук, с дефектом не включается. При диагностики замкнут зарядник BQ24715, при этом высадил АКБ в ноль. После замена микросхемы зарядки и толчка АКБ, появляется 19 в на плате на ключах, на кнопке 3,3 вольта, но при этом не включается. Проверил питание BQ 24715 есть, ACdet 3 вольта есть, нет старта, подключаю АКБ, на кнопку питания реагирует и включается. Почему нет запуска от сети без АКБ, может кто сталкивался, схемы нет.
