Текущее время: 23 сен 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: LENOVO G505S (la-a091p) не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 12:45
Ноут не включается.Нет реакции на кнопку вкл.
был залит не много в районе клавиш тачпада,и платка с LED
Если подать питание после PQ302,ноут запускается
смотрел тему, не много не мой случай
viewtopic.php?f=58&t=100841
заменил PQ301 на 4406а и PQ302 на P2003EV
301 drain 20v sorce 0 gate 0
сопротивление относительно земли drain 2.2kOm source 70kOm gate 3.97 mOm
302 относительно + drain -20v source 0 gate 0
сопротивление относительно земли drain 1.00 mOm source 3.67 mOm gate 3.97 mOm
PQ305,303 заменил на идентичние с другой плати
PQ307 Заменил на аналог PJ4N3KDW
PQ304 везде 0 вольт
PQ307 1-5 - 0v 6нога -13.95v
PR303 1(PACIN) 0V 2нога 0в.
PR302 1 VIN 20V 2- 13.9v
PR305,304,306- везде 0в
PQ307 1-0,4 ом 2-68кОм 3-68кОм 4 0,4 ом 5-57.5 кОм 6 ком
pu301
20ножка VCC- относительно земли 0 плюса + 20
6 ножка ACDET относительно земли 2,4В относительно плюса 17,3в
5 ACOK относительно земли 0В относительно плюса 20в
2 ACP относительно земли 0В относительно плюса 20в
1 ACN относительно земли 0В относительно плюса 20в
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505S (la-a091p) не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 13:17
По схеме P канальный, а вы ставите N
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 18:18
вот я лошара....видно что опять ночью паял)
Большое Спасибо,что пнули. Все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Oleg777333777
24 апр 2015, 18:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается, кто- нибудь решил проблему?
green7828
21 июл 2016, 22:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s ((la-a091p)) Не включается
mredik
12 янв 2017, 15:56
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) не включается
visios
21 июн 2017, 14:31
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
