Текущее время: 11 ноя 2024, 02:11
strix
Заголовок сообщения: MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1) (MS-AEA11 VER:1.0) Помогите определить модель вентилятора Добавлено: 16 авг 2024, 14:09 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 13:19 Наличности на руках: 38.06
Сообщения: 27 Откуда: Конаково
Доброго всем. Есть моноблок MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1), ремонт после пробития одной из фаз процессора (19в в процессор). Ремонт успешно завершён, процессор и все пробитые элементы заменил. Моноблок включается и функционирует, но кулер системы охлаждения не работает. При включении моноблока кулер на полных оборотах крутит несколько секунд и умолкает на совсем, моноблок выдаёт надпись про ошибку процессорного вентилятора и продолжает загрузку, процессор перегревается. Если отцепить синий провод PWM от кулера, то он работает на полные обороты, но это не вариант, очень шумно, да и забивать охлаждение грязью будет быстро. Нужно просто поменять кулер, но вот тут проблема - я не могу найти что это за кулер вообще, не говоря уже о том, где его купить. =) На кулере наклейка только с серийником, больше вообще никаких наклеек нет. По модели моноблока ничего не могу найти. Помогите пожалуйста с поиском! Вдруг кто сталкивался или у кого на разборе такой лежит.
_________________ Не судите строго, я только учусь.
strix
Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1) (MS-AEA11 VER:1.0) Помогите определить модель вентилятора Добавлено: 20 авг 2024, 13:54 |
Это не вентилятор, это дичь. После прямого обращения в техподдержку MSI мне подсказали, что модель вентилятора Power Logic PLB09512B12HH. Но от этого легче не стало, гугл такой маркировки не знает. =) Порывшись на сайте Power Logic я таки нашёл этот вентилятор. ВОТ и ПДФ от него. Но купить его не реально. Просто нет нигде. Посему буду пытаться его ремонтировать, благо он разбирается полностью. На алике нашел контроллер MLX90287KZC, на котором собран вентилятор и заказал. Цены конечно конские, но буду пробовать.
strix
Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1) (MS-AEA11 VER:1.0) Помогите определить модель вентилятора Добавлено: 05 сен 2024, 18:57 |
ПАМАГИТИ! В общем копал я не туда. =( Контроллер приехал, я его заменил, но это ничего не дало, вентилятор как гасил обороты после включения до ноля, так и гасит. Как я понимаю, вентилятор не приходит управляющее шимом напряжение, вернее оно при включении приходит в 2,5в на несколько секунд, а потом гасится почти до ноля и, соответственно, вентилятор останавливается. Пока мои поиски встали на том, что на транзисторе Q3(2n7002) на затворе напряжение 3,3в, а его рабочий диапазон от 1в до 2,5в. Вот и получается, что он не открывается и не работает. Открывать затвор должна комбинация сигнала VCC3 (3,3в) через резистор R82(4.7k) и сигнала vr_hot#, если я правильно понимаю, то vr_hot# должен просаживать напряжение до рабочего диапазона и таким образом управлять затвором путём изменения напряжения в рабочем диапазоне. Случайно обнаружил забавный момент - если убрать резистор R82 и поставить на затвор транзистора Q3 хоть щуп, хоть пинцет, то вентилятор начинает работать и даже вроде как меняет обороты от нагрева, но делу это не помогает. Сигнал vr_hot# идёт всего в две точки через нулевые резисторы: 1. Микросхема U16(ncp81203mntxg) на 12 ногу. 2. Микросхема U1(ncp81210mntxg_qfn40) на 1 ногу. И вот тут я застопорился. Найти на эти микросхемы датащит я не могу, понять от чего они отталкиваются тоже. И у той и у той есть свои датчики температуры, но как заставить их выдавть нужный сигнал, я не пойму. Отдельно увидел, что в биосе температуру процессора показывает 0 градусов. Помогите пожалуйста разобраться!
Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1) (MS-AEA11 VER:1.0) Помогите определить модель вентилятора Добавлено: 05 сен 2024, 21:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,613.95
Сообщения: 11691 Откуда: Ульяновск
strix писал(а): Пока мои поиски встали на том И далее по тексту идет полная чушь. vr_hot# - цифровой сигнал, указывающий на проблемы с перегревом узла питания ядра процессора, имеющий два устойчивых состояния, ноль и единичку (3,3в). Нормальное состояние - 3,3в, перегрев - 0. Отстаньте от него. Q3 работает в ключевом режиме, как и все остальные 2N7002 на компьютерных платах, инвертируя vr_hot# в vr_hot. Что он может регулировать, если исток сидит на земле? Лучше посмотрите, почему пропадает на 4-м выводе разъема кулера (идет со 127 вывода U29). Может из-за того, что температура процессора 0 градусов и NCT6685D считает, что нет необходимости дуть на холодное? Можно обратить внимание на 111 вывод U29 и его обвязку, терморезистор RT8, подтяжку к опорному питанию датчика температуры R160 и наличие этого питания.
Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1) (MS-AEA11 VER:1.0) Помогите определить модель вентилятора Добавлено: 06 сен 2024, 09:19 |
Какой, 4-й, PWM? Возможно, например - вынуть этот провод. Тогда на полную катушку без управления, у данной платы питание напрямую на 12в заведено. Или городить управление питанием по 2-му проводу, как в схеме с 3-х пиновым кулером, но кулер будет без программного управления, раз в схеме и прошивке этот вариант не учтен.
strix
Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1) (MS-AEA11 VER:1.0) Помогите определить модель вентилятора Добавлено: 06 сен 2024, 13:44 |
igils писал(а): Лучше посмотрите, почему пропадает на 4-м выводе разъема кулера (идет со 127 вывода U29). Может из-за того, что температура процессора 0 градусов и NCT6685D считает, что нет необходимости дуть на холодное? Можно обратить внимание на 111 вывод U29 и его обвязку, терморезистор RT8, подтяжку к опорному питанию датчика температуры R160 и наличие этого питания. На 110 выводе temp_vref напряжение 2в. На 111 выводе напряжение 1в, причём даже если плата запитана, но не включена, эти напряжения на местах. Отпаял и проверил все три резистора подтяжки питания терморезисторов и все три терморезистора, висящих на линии temp_vref, всё по номиналам и терморезисторы исправны. На R160 приходит 2в, на RT8 1в. По температуре процессора есть нюанс. В биосе показывает температуру 0, но в системе утилитой hw_monitor показывает температуры нормально. Я правильно понимаю, что используются разные датчики? igils писал(а): Какой, 4-й, PWM? Возможно, например - вынуть этот провод. Тогда на полную катушку без управления, у данной платы питание напрямую на 12в заведено. Или городить управление питанием по 2-му проводу, как в схеме с 3-х пиновым кулером, но кулер будет без программного управления, раз в схеме и прошивке этот вариант не учтен. Да, PWM. Вынул провод я сразу, что бы проверить, что без него вентилятор постоянно крутит на полную. Это крайний вариант решения проблемы, слишком шумно работает. Городить тоже не хочется, хочется понять что не так.
Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1) (MS-AEA11 VER:1.0) Помогите определить модель вентилятора Добавлено: 06 сен 2024, 15:42 |
Зайдем чуть с другой стороны. Если запустить без четвертого провода, обороты кулера показывает в bios setup и в аиде? И сколько. Как плата узнает о наличии кулера и его живости? При включении плата его крутнет и смотрит на тахогенератор, возможно и частоту смотрит. Если есть осциллограф, то совсем хорошо, можно посмотреть на 3 пине разъема и на 126 выводе U29. Bios программатором тоже можно перешить, мало ли что могло произойти при аварии питания.
strix
Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1) (MS-AEA11 VER:1.0) Помогите определить модель вентилятора Добавлено: 07 сен 2024, 16:42 |
igils писал(а): Если запустить без четвертого провода, обороты кулера показывает в bios setup и в аиде? И сколько. Как плата узнает о наличии кулера и его живости? При включении плата его крутнет и смотрит на тахогенератор, возможно и частоту смотрит. Если есть осциллограф, то совсем хорошо, можно посмотреть на 3 пине разъема и на 126 выводе U29. Bios программатором тоже можно перешить, мало ли что могло произойти при аварии питания. Без 4 провода кулер в биосе показывает 4600 +- 50 оборотов. В системе HWMonitor показывает 4250 +- 50 оборотов. Все датчики платы и процессора, которое программа видит отображают корректные температуры. BIOS я обновлял, не прошивал, а именно обновлял через встроенные утилиты до последней версии. Но по идее да, возможно нужно попробовать именно чистую прошивку. Осциллографа к сожалению нет, знаю, что он очень нужен, но пока не получается его купить. На 126 ноге мультиметр показывал 12в вроде (делал замер в самом начале, но не помню точно). "Вроде" потому что к сожалению с моноблоком вышла какая то дикая гадость. В момент, когда я скачал и хотел запустить аиду, встроенный антивирус выдал предупреждение о вирусе (как обычно на Crack ругался), я нажал разрешить и ровно в момент нажатия кнопки "ОК" он потух и снова перестал реагировать на кнопку, а блок питания ушёл в защиту. Конечно это лютое совпадение и вирус тут не при чём. Мои худшие предположения тут же оправдались, снова пробило фазу питания процессора, причём пробило ту, которую я заменил - U3(NCP5369)! Ну и соответственно пробило ключ Q37(AO4413) и сам процессор снова отправился в мир иной. Сопротивление на фазах питания процессора 5 Ом. После такого конечно руки опускаются... Вопрос с некорректной работой вентилятора остаётся открытый, в будущем хочется понимать что не так и уметь это исправить, но сам ремонт пока приостановлен. Почему может повторно пробивать одну и ту же фазу процессора? Тут должно быть немного мата в сторону тех инженеров, которые придумали и оба ключа и шим, ими управляющий, в одну микросхему засунуть! Сижу вот и думаю, а если я куплю ещё один процессор, поставлю его, заменю неисправное всё, есть ведь шанс, что всё может повториться? Стал ещё больше нужен совет более опытных специалистов. PS: igils, вам большое спасибо за терпение и помощь!
Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1) (MS-AEA11 VER:1.0) Помогите определить модель вентилятора Добавлено: 07 сен 2024, 17:47 |
Раз обороты считываются, то осциллограф здесь не особо нужен. Но там должно быть не 12в, там делитель, ибо для U29 такой уровень на входе излишен. А вот при ремонте импульсного стабилизатора осциллограф сильно упрощает понимание процесса. Например - посмотреть импульсы на всех фазах, их амплитуду, частоту, скваженность, форму, одинаковость на всех фазах.
strix
Заголовок сообщения: Re: MSI Gaming 24 6QE-XXXRU (MS-AEA1) (MS-AEA11 VER:1.0) Помогите определить модель вентилятора Добавлено: 07 сен 2024, 19:40 |
igils писал(а): Раз обороты считываются, то осциллограф здесь не особо нужен. Но там должно быть не 12в, там делитель, ибо для U29 такой уровень на входе излишен. Возможно я неправильно запомнил, но проверить теперь можно будет только если снова отремонтирую, а это пока под вопросом. igils писал(а): А вот при ремонте импульсного стабилизатора осциллограф сильно упрощает понимание процесса. Например - посмотреть импульсы на всех фазах, их амплитуду, частоту, скваженность, форму, одинаковость на всех фазах.
Это я понимаю, много раз уже упирался в ремонты, где осциллограф сильно бы пригодился... Со временем приобрету обязательно. Сейчас нужно понять почему вылетает одна и та же фаза. Есть идея просто вместе с повторным ремонтом заменить без разбирательств U16(ncp81203mntxg), потому что если это не он, то это какая то мелочь в обвязке, которую я точно не знаю как искать, ещё и без осциллографа.
