Текущее время: 30 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Apple iMac 27" 2014 Retina 5K, EMC 2806 (820-4652) 1 светодиод, нет старта
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 18:43
Доброго времени суток! Дефект - при подключении кабеля загорается 1 светодиод, остальные не загораются (логично, нет PWRGOOD). Сразу раскручивается жесткий диск. Процессор и видео, чипсет - ледяные. При удержании кнопки включения жесткий диск перестает крутиться, если нажать повторно - начинает снова, будто плата стартует частично. 12V, 3.3, и 5v присутствуют. Нет питания 1.05v PCH (вместо них - 0.25), раскопки привели меня к U8600, на 8 ноге отсуствуют 3.3V, заменил микросхему, после этого поведение платы изменилось.
Пропал автостарт, жесткий диск не раскручивается, при нажатии кнопки ВКЛ проходит около секунды, светодиод 1 гаснет и загорается снова. Линия 5V в КЗ (когда бп подключен к розетке, будто что-то принудительно высаживает 5V на землю), 8 нога U8600 и U8500 - кз. Снял "новую" U8600, поведение то же (нет автостарта, и просто старта, 5V и 8 ноги 8500 и 8600 кз). Вернул старую, поведение стало такое же, как было в самом начале (U8500 8 нога без кз, U8600 - кз). Подскажите, пожалуйста, куда копать, что может отправлять 5V в кз (ничего не греется, если блок питания отключен - кз на 5V нет!).
 Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 27" 2014 Retina 5K, EMC 2806 (820-4652) 1 светодиод, нет старта
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 02:13
Значит ли это, что вы замеряете сопротивление на запитанной плате? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 12:50
интересная диагностика... если вы меряете с подклченным бп тогда лучше отнести в сервис. Если проблема с повествованием, тогда при гаснущем 1 диоде значит кз дальше. что с сопротивлениями по основным питаниям?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю матрицу на Imac A1419 и материнку 820-4652-A
в форуме Куплю | Buy
kardan266
20 фев 2020, 14:24
Tele.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1419 EMC2806 (820-4652-A) артефакты (полосы)
в форуме Apple
Djedai
1989
09 ноя 2024, 14:33
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac iMac 21.5 EMC 2428 (820-3126) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT не работают
в форуме Apple
Avetik1987
4806
25 янв 2018, 18:45
Avetik1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 Retina 2013 (820-3332-A EMC 2673) Нужна прошивка
в форуме Поиск BIOS
Nikolas72
1610
16 апр 2023, 02:08
RZ9U Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 Retina 2013 (820-3332-A EMC 2673) Не видит ssd
в форуме Apple
Nikolas72
07 апр 2023, 13:46
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
