Текущее время: 15 янв 2026, 11:34
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PS4 NVG-002 BLOD
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 15:43
Приставка реагирует на кнопки. Включается/выключается, берёт и отдаёт диск. Слышно, что лазер, что-то читает на диске. Но приставка постоянно мигает синим.
Скачал BWE Validator V1.8.8 . Проверил и пропатчил дамп из флэшки. Подключился по терминалу через FTDI
В терминале ничего не увидал, поэтому решил, что хаб мёртв. Заказал хаб на митиногейм, там высылают бу чипы. Первые два присланные чипа не давали старта вообще, а третий повёл себя в точности как родной, терминал пуст.
Господа! Я что-то не знаю и туплю или мне действительно опять не повезло с чипом !?
ПыСы
никогда не занимался приставками, это первый опыт.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 NVG-002 BLOD
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 22:18
а серийный номер платы с дампом совпадает?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 09:04
ПЗУ родная, если Вы об этом.
ПыСы
Доп информация :аппарат умер не сразу, а сначала включался периодически, а потом перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 22:26
Если серийник в дампе совпадает с серийником на доске, то апу труп скорее всего.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 13:06
для начала если рубилась консоль можно реболл сделать чтоб исключить отвал проца
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 19:33
реболл апу для начала в первую очередь
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 18:05
реболл только реболл поможет APU
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 10:39
Терминальный лог снять и смотреть возможно память мертвая да и вообще на что ругается консоль
СообщениеДобавлено: 12 дек 2024, 09:54
Сделал я камню реболл, ничего не изменилось - в терминале при включении прилетает <0> (забыл сказать, оно и раньше до реболла прилетало) и всё. Для очистки совести поменял ПЗУ - без изменений. Плюнул , убрал на полку. Сегодня достал, чтоб собрать и отдать, а она выдаёт в терминал:
secure loader build: Mar 4 2024 05:20:41 (r10725:release_branches/release_11.500) [800MHz]AGESA: GL&MO.BDK W9313
Картинки нет, мигает синим, на удержание кнопки просто выключается. При подаче питания прилетает одно или несколько <0>, при выключении тоже прилетает <0>.
Что ещё можно сделать ? Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2024, 21:08
здесь 3 варианта, апу криво сел и не видит память на каком то канале, второй отвалилась какая то банка памяти одна из 8, третий апу труп.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 20:01
Попробую ещё память посмотреть, но я почему-то был уверен, что такие ошибки должны в логе быть.
ПыСы
Ещё вспомнил, что когда лога не было, курсор вставал на ту же позицию, что и с текстом. Т. е. лог выглядел как пробелы вместо текста выше.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 22:49
у меня несколько таких ситуаций, 3 решились реболом, у одной умерла банка памяти отвалилась и лог на прошке без памяти именно такой, и 3 связки лежат с таким логом и мертвым апу, пересаживал на другие доски для проверки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro 7216b NVG-003 постоянный BLOD
doom-ex
01 июн 2022, 13:21
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки)
okas44
549
02 апр 2025, 13:06
okas44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS 4 Pro (NVG-002) Опознать ШИМ Дежурки.
dmmod
17 янв 2023, 09:24
dmmod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сопротивление питания контроллера NVG-002
Avtomax
09 апр 2025, 18:25
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 NVG-001 кирпич
justsmile
13
1786
10 авг 2024, 13:40
justsmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekst07, foton73 и гости: 13
