Текущее время: 21 сен 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуста с подбором прошивки на SSD AMD r5sl1024g
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 14:00
Kонтроллер SM 2259XT AB , память H25JGT8B3MDA 8A1MMDA T2037T.
FID 0xad,0x89,0x28,0x53,0x0,0xb0,0x0,0,0 - Hunix 3dv6-128L TLC 16k 1024Gb/CE 1024Gb/die
Пробовал прошить прошивкой HYNIX 1TB H25JGT8A1MBR(V6)(1V2)(SM2259XT) ISP2259.bin НО ОБЬЕМ ПОКАЗЫВАЕТ 894ГБ и скорость низкая диска. Подскажите пожалуйста правильную прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуста с подбором прошивки на SSD AMD r5sl1024g
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 16:35
Правильная прошивка была у вас на диске, зачем вы начали шить абы что? Какой был план в этом???
Поймите вы простую как валенок вещь - на SSD не слетают прошивки!
Если SSD умер, упал в бут или не определяется, значит у него либо проблема с памятью, либо с транслятором (записать мог туда что то кривое при слете питания), либо тупо кончились резервные блоки и он не может этот транслятор пересчитать. Нельзя просто туда залить прошивку и получить исправный диск, мало того, с прошивкой в этом случае все ок, ее можно прочитать (не скажу как, но можно).
Прекратите относится к дискам как к bios ноутбука, это другого рода техника.
ЗЫ
Сейчас вы можете просто обратиться к кому нибудь у кого есть PC3000 и если она этот контроллер поддерживает на ней этот диск удастся поднять за 15 минут.
Либо будете экспериментировать с левыми прошивками и фирменными утилями, но это тупик, бОльшая часть прошивок и конфигов недоступны в сети, доступен обычно всякий хлам под старые чипы, потому что почти никто не может извлекать прошивки с дисков, это может делать PC3000 но увы, она их в своем формате хранит, заливать тоже через нее...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 23:04
Я думаю что сдыхает один из нанд чипов . А определит какой это вероятно можно с вашим мптулом если есть там сканирование rdt .
Потом отпаять или отключить от чтения и записи .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пожалуста помогите определить микросхему
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
vovalvov70
29 апр 2019, 19:52
vovalvov70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate FireCuda ST1000DX002 помогите пожалуста советом
Sergofanich
20
4429
24 май 2020, 19:35
Sergofanich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP 27 All in one PC 27-xa0124ur (Quanta N76 (DA0N76MB6E0 Rev E)) Помогите с подбором аналога матрицы
Parker133
19 янв 2024, 13:07
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP7070C . Прошу помочь с подбором шлейфа дисплея
в форуме Prestigio
JamesDouglas
6190
16 мар 2017, 18:43
tssssst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405
6232
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
