Текущее время: 19 сен 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: 14-fq (da0pamb16a0) нет подсвтки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 00:35
Схему не нашел. Ноут запускается, но нет подсветки, на матрице на разъеме нет ничего на 22 и 23 ноге(кз тоже нет), те не сигналов Enable и pwm_dim
может кто подскажет откуда они растут?
 Заголовок сообщения: Re: 14-fq (da0pamb16a0) нет подсвтки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 07:08
растут они из проца/хаба/дискретки реже мульта ,в зависимости архитектуры
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 07:28
в какую схему смотрим? чтоб небыло не допонимания
---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ----------
quanta 0PAE хоть и на amd, но даже разположение елиментов в большенстве совпадает
 Заголовок сообщения: Re: 14-fq (da0pamb16a0) нет подсвтки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 21:23
Запаял R3410 1K, не было сигнала с процессора на запуск подсветки, пока работает, подсветка регулируется. Спасибо за наводку на схему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-Fq0024 (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска
Tenhi
02 сен 2022, 12:55
karolkrotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14s-fq0092ur (da0pamb16a0) номиналы резисторов
orange-service
1056
01 июл 2022, 20:42
orange-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 14s-0063yr (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска
karolkrotov
15 сен 2022, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-fq0097ur (da0pamb16a0 rev:A) Помогите пожалуйста опознать шим AWWCNB
Aleksey_S
13 сен 2022, 17:29
Aleksey_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14s-f (da0pamb16a0) Помогите разобраться
Lordofhell
05 сен 2023, 10:27
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: trahtenberg и гости: 39
