Текущее время: 17 сен 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq2143au (DA0P5JMB6E0) Зависает видеодрайвер на Ryzen5300u
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 20:12
Здравствуйте, есть ноутбук с очень странным поведением встроенной графики Radeon RX Vega 6 (дискретной видео нет). Периодически рандомно зависает изображение и появляется сообщение , что "Превышено время ожидания ответа драйвера". Ноутбук при этом работает, звук винда не виснет. Тесты типа бублик и стресс тест аида64 ноут проходит, в играх периодически тоже драйвер виснет. Чаще проблема появляется при питании от блока питания, от АКБ ноут работает стабильнее.
Проблема проявляется на 10й, 11й винде на разных драйверах, на убунту и тп. Единственная ОС на которой нет проблем это Manjaro linux KDE.
Помогите может кто сталкивался с подобным, вероятнее всего проблема аппаратная.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq2143au (DA0P5JMB6E0) Зависает видеодрайвер на Ryzen5300u
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 14:29
Почему считаете, что аппаратная? Потому что разный драйвера и системы не помогли?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 11:47
Добрый день, были перепробованы разных операционные системы, драйвера ставились именно для этой модели ноута с сайта производителя. Драйвера ставились от АМД последние, старые и от энтузиастов различных версий. Естественно с полным удалением старого драйвера через программу удаления видео драйвера.
Результат всегда один и тот-же. Единственное что влияет на отсутствие появления неисправности, это работа видеоядра под нагрузкой. Например запустить тест суперпозишн и ошибка не появится пока тест грузит видеоядро. При работе в виндовс без нагрузки можно ловить ошибку через несколько минут просто открывая новую вкладку или настройки или запуск браузера. Любое новое действие связанное с обработкой графики вызывает ошибку драйвера.
Извиняюсь за многовобукв.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 12:17
max-nkz
Замена процессора, видеоядро умирает :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 13:47
Вы знаете я тоже так думал, что всё хана "Доктор сказал в морг, значит в Морг..."
Но прошёл уже год, а процессор отказывается уходить :ne_vi_del: .
Я его и тестами мучалю, и в танки часами играю в линукс Монджаро а он работает.
Даже ведьмака 3-го под виндой играл, работает собака без ошибок пока в игре, как только игру заканчиваю и по Виндоус лазию ошибки и появляются...
Пол года назад поменял память оперативную, заменил термопасту думал вдруг поможет. Не помогло, не нравится ему Windows, ubuntu, только Manjaro kde подавай.
Бывает же такое, ох уж эта электроника. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 16:48
Возможно ему не хватает питания в "lite" режиме, вот только пофиксить это - целая история.
Совет есть только дурацкий - во время сёрфинга винды и интернета запускать фоном FurMark в маленьком разрешении для минимальной нагрузки :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS
ARF
26
1520
22 мар 2024, 01:24
ARF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b52er (WISTRON Grant 2.0) Видеодрайвер был восстановлен
Sir Alecs
24 июн 2015, 09:42
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2318sr (DAOR53MB6E1 REV E) Не устанавливается видеодрайвер
Jobstick
25 янв 2016, 11:30
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550 (LA-4602P) изредка падает видеодрайвер в 2D
_AVP_
29 мар 2016, 01:33
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5920G (Windows 7) Замена видеокарты nVIDIA GF 8600M на ATI Radeon 3650 привело "Видеодрайвер перес
неПрофиНоЛюбитель
22 авг 2016, 09:46
Сейчас этот форум просматривают: xe_d_sono, Виктор1985 и гости: 36
