Текущее время: 21 сен 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: P75F (CAL53 LA-F611P) нет питания usb 2.0
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 12:33
Приветствую всех, принесли ноутбук, не работают usb 2.0.
3.0 работают.
Может кто сталкивался? может у кого схема валяется? не смог найти.. Борд только
Буду благодарен.
Прикреплю борд, может кому нужен будет.
UU1 и UU3 менял местами, ничего не меняется.
5 нога uu1 +5VALW имеется
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
борд
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1055466&hilit=%2Ala+f611p%2A#p1055466
 Заголовок сообщения: Re: P75F (CAL53 LA-F611P) нет питания usb 2.0
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 13:08
l0k1 писал(а):
не смог найти..
https://thetechstall.com/dell-latitude- ... c-diagram/
плохо искали
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 14:55
l0k1
Ещё раз и вдумчиво - что именно не работает? По борде там всего 2 разъема USB - комбинированные 2.0+3.х. Где какое питание отсутствует?
Плюсом, два отдельных разъема 2.0 на доп. плате - они не работают?
USB_EN# и USB_OC1# какого уровня на UU3? Выход 5В отсутствует? хотя.. Энейбл общий для всех портов. Может межплатный шлейф или проблема в доп. плате?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 11:55
На доп.плате как раз стоит один usb . Он функционирует нормально.
На материнской плате, 2 порта. 5в на обоих портах появилось. Нет даты на обоих портах, но я так понимаю тут уже вопрос к хабу. LU1 и LU4 исправные.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:08
l0k1
Ну тогда вы всех запутали, назвав тему что нет питания. Даты прозванивайте на землю, и там уже по ситуации
ну просто по борде на коннекторе JIOB1 две пары usb 2.0, видимо вторая не задействована либо что-то другое на ней висит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F611P) DELL P75F
в форуме Dell
Old_Monster
23 янв 2020, 19:03
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P75F (LA-F611P) Выгорел элемент
в форуме Dell
Wlader44
2002
10 ноя 2020, 17:30
Wlader44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p75f (la-f611p) помощь с фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ka27
08 янв 2021, 16:31
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P75F (LA-F611P) не видит аудиокодек
в форуме Dell
invisible86
16 дек 2022, 00:59
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P75F (LA-F611P) MEC1614-MU
в форуме Dell
ds.80
30 мар 2023, 15:36
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Room6630 и гости: 13
