Текущее время: 19 сен 2024, 21:03
Patrik
Заголовок сообщения: MSI X99A, посткод "00" Добавлено: 28 июл 2020, 11:56 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 20:19 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в разборе проблемы. Есть матка MSI X99A Gaming 7 (плата MS-7885 Ver. 3.1), имеется бордвью от MS-7885-1.1 (есть отличия, но все же). На плате сдохли pv3203q (ШИМ по питанию DDR4, слоты 5-8, «правая сторона», позиция U10), asm1142 (USB 3.1 контроллер, позиция UU7), up1714q (ШИМ в обвязке по запуску матки, горел знатно, дырка в корпусе шимки, текстолит целый, позиция U60). Что сделано, удалены asm1142 и up1714q. pv3203q пока оставил, вроде не мешает. Восстановил перебитую дорожку идущую по краю платы, куда идет не понятно, уходит во внутренние слои, рядом с хабом. Проверены сопротивления по питанию, все в норме. Проверено сопротивление хаба (на кондерах), не знаю норма это или нет (см. фото). Батарейка при установке не просаживается, кварц (часы) работает (есть генерация). И так, включение. В матку установил проц. (без оперативки), подключил БП, естественно кнопка включения не горит (up1714q отсутствует). Подал 3 В (с лабораторника) на дроссель (позиция CHOKE6), загорелась индикация на кнопке включения, заработала кнопка разгона (позиция OC1), заработала кнопка сброса cmos (позиция CLR_CMOS1), потребление 0,150 А. Нажатием кнопки POWER, матка стоит на посткоде «00», потребление 0,250 А (позиция CHOKE6). Напряжения поднимаются, CPU 1,7 В, память 1,2 В, на всех остальных дросселях тоже есть напряжения (не записывал, принял за норму). Мультик nct6792d+, нога «88» (SYS3VSB OFF) завязана на ATX 5VSB через R617 (10 кОм), до старта на этой ноге 8 мВ, после старта 11мВ, по другую сторону резистора 5 В есть. Нога «64» (SLP S3#) и нога «84» (SLP S4#), до первого включения или после сброса cmos, имеют 3 В, но после включения, с последующим выключением матки с кнопки, 3 В пропадают. Появляются после сброса cmos или отключения БП. Наличие сбитых элементов не обнаружил (не один час потрачен ). Вопросы: 1. Сопротивление хаба (на кондерах) норма?; 2. Сгоревший pv3203q нужно снимать? В этом причина?; 3. Отсутствие asm1142 может влиять на такое поведение?; 4. Отсутствие плашки DDR4 может влиять на такое поведение?; 5. Мультик nct6792d+ заменим на nct6792d (без +)? Шить не надо его?; 6. По поведению что сдохло, мультик или хаб? 7. Куда копать? А то моего мозга пока не хватает . Спасибо за внимание! Надеюсь на ваше понимание. С нетерпением жду ваших ответов.
Patrik
Заголовок сообщения: Re: MSI X99A, посткод "00" Добавлено: 30 июл 2020, 18:00 |
Добрый день. den2 Собирался восстанавливать, так и получилось, эти фазы восстановил, теперь питание оперативки по обе стороны.
RsM Полностью согласен с вашими замечаниями, дизайнер интерьеров с меня никакой. Буду исправляться. С женой иногда до развода доходит, из разряда "голубая лагуна" - это порно кассета спрятанная за шкафом... (с).
Спасибо за ответы. Назрели вопросы. Хаб, при включении: А17-CPU RESET - 1 В; AM46-AZ RST# R - 0,16 мВ; D26-FP RST# - 3,5 В; P48-RTC RST# - 3,3 В (что при вкл., что при выкл.); T44-RSM RST# - 3 В (идёт на мультик нога 101). Мультик, при включении: 77-PLTRST BU3# R - 3 В; 78-PLTRST BU2# R - 3 В; 79-PLTRST BU1# R - 3 В; 83-FP RST# I - 3 В; 101-RSM RST# - 3 В (идёт на хаб нога T44).
Это те самые ресеты? AM46 нормальное поведение?
Patrik
Заголовок сообщения: Re: MSI X99A, посткод "00" Добавлено: 31 июл 2020, 17:30 |
den2 После восстановления фаз питания оперативки, мать так же стоит на "00". По вашему совету сдул реалтек, не помогло, те же 0,16 мВ при старте (AZ RST# - 11 нога alc892, UA1). Сдул еще OP1652, я так понял это операционник, его цвет смутил, фото прилагаю. Второй оставил, по виду он чистый. Те же 0,16 мВ при старте. Пробовать снимать второй? или это не повлияет? Куда копнуть еще? А то бордвью как раз этим и отличается, звуковуха и интернет разводка не совпадает. Где искать просадку AZ RST# не понятно. Как вы и сказали, пытается поднять с 0, но не получается.
Есть у кого даташит на сетевой контроллер Atheros E2205-B? Хочу его ресет глянуть, а где он я не нащупал, боюсь там на угад тыкать. По бордвью стоит интеловский i218 (UL3).
Заголовок сообщения: Re: MSI X99A, посткод "00" Добавлено: 31 июл 2020, 19:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,692.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Patrik писал(а): могли бы хотя бы 2-3 сообщения дать Могли бы хоть 1 сообщение в месяц написать с момента регистрации, и не было бы никаких проблем с этим.
Patrik
Заголовок сообщения: Re: MSI X99A, посткод "00" Добавлено: 31 июл 2020, 20:04 |
Сообщение не в тему igils писал(а): Могли бы хоть 1 сообщение в месяц написать с момента регистрации, и не было бы никаких проблем с этим. Согласен. Но случаев с ремонтом у меня не так много.
Patrik
Заголовок сообщения: Re: MSI X99A, посткод "00" Добавлено: 04 авг 2020, 13:23 |
Вложение: Замеры.png Добрый день. Ситуация такая. Фазы памяти работают, сняты микросхемы alc892 - UA1, asm1142 - UU7, up1714q - U60 (запускаю с ЛБП) и OP1652. "Крабовым" цветом выделил сомнительные для меня показания (AZ RST#-R уже сказали не норма, спасибо den2). Вызвонил ресет E2205-B - UL3. AZ RST#-R не говорит о смерти хаба? Все остальное в норме? Например PCH-MEM-PWRGD в норме?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI X99A, посткод "00" Добавлено: 04 авг 2020, 17:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Patrik писал(а): Восстановил перебитую дорожку идущую по краю платы, куда идет не понятно, уходит во внутренние слои, рядом с хабом Вообще надо точно в таких случаях смотреть. Patrik писал(а): Где искать просадку AZ RST# не понятно. Это цифровой сигнал 0 или 1 ,POWER S. надо смотреть ,какой сигнал за каким поднимается ,т.е. динамику процесса, сначала с платой очень внимательно разберитесь,может еще где сгорело-отрвалось. Думаю где то в этом углу.
RoMasHa89
Заголовок сообщения: Re: MSI X99A, посткод "00" Добавлено: 06 сен 2024, 15:11 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 17:36 Наличности на руках: 66.03
Воскрешу данную тему по платформе X99 с пост-кодом "00", и добавлю немного своего опыта в ремонте платы на этой платформе.
Попала мне в руки редкая, но к сожалению не рабочая Asus Rampage V Edition 10. Распишу в деталях свой случай, дабы новичкам в этой сфере также было понятно.
Симптомы: плата при запуске дальше пост-кода "00" не идёт (висит просто, без циклических рестартов) из питаний на процессоре только +VCCIN (1.8В) и +VCCIO_CPU (1.05В), соответственно, нет инита процессора. По замерам цепей питания хаба обнаружил крайне низкое сопротивление по линии +VCCIO_PCH (1.05В) - около 3 Ом (должно быть порядка 100 Ом), глянул тепловизором - кристал хаба точечно греется в левом-верхнем углу, ясное дело что хаб своё отжил... Установил новый хаб, но чуда не случилось и плата вела себя как и до замены хаба, кроме одной особенности: если подождать более 30сек после сброса CMOS - плата загадочным образом стартует и грузит Windows, даже стресс-тесты проходит... до тех пор, пока плату не выключишь либо не попытаешься сохранить настройки BIOS - результат пост-код "00". Поскольку Windows грузится - решил воспользоваться шансом глянуть картину в диспетчере задач, и нашёл проблемку: один из сетевых контроллеров (i218-V, который в BIOS обзывается как LAN1 Controller) с восклицательным знаком и статус об ошибке "код 43" (думаю всем известный). Глянул на чип сетевухи i218-V (маркировка на корпусе микросхемы WGI218V) под линзой - на его корпусе мелкий горбик с трещиной... Прежде чем выпаивать решил вырубить LAN1 в BIOS - плата стала нормально включаться и без сброса CMOS. Сдул аккуратно эту сетевуху - ситуация аналогична той, что и с неисправным данным контроллером на плате: если в BIOS оставить LAN1 включенной - то старт только после сброса CMOS с выжиданием 30сек до нажатия на кн. старта платы.
Для себя отметил, что сигнал активации LAN1 i218-V идёт напрямую из хаба (линия L1_LAN_DISABLE#, кому интересно), как и линии данных PCIe - значит, стало быть, хаб в ожидании "привета" от LAN1 вешает весь инит платы, не давая процессору "проснуться" (при том, что ресеты CPURST#, PLTRST# сняты и флаги CPUPWRGD, DRAMPWROK установлены).
Только после установки нового исправного чипа сетевухи i218-V проблема полностью ушла. Отсюда можно сделать логичный вывод, что видимо в этой платформе X99 хаб очень тесно дружит с сетевым контроллером и не желает без него доходить до этапа инициализации процессора (судя по всему по DMI шине от хаба должна проявится инициатива в сторону процессора). Не исключаю, что такой "паритет" хаба с сетевым контроллером может оказаться частным для этой Asus Rampage V Edition 10 среди плат на платформе X99 (так как в этом случае на плате два ethernet контроллера) и такое поведение - просто определённые инструкции в BIOS. Ситуацию дальше вглубь ковырять не стал, но определённые заметки из этого случая уже можете для себя сделать.
Предполагаю, что с этой платой случилась статика через витуху, подключённую в ПК к i218-V - как итог, поджарило этот сетевой контроллер и хабу перепало через линии PCIe, идущие напрямую от этой сетевухи в хаб.
