Текущее время: 21 сен 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: Palit RTX3090Ti GameRock куда-то делся 1Гб видеопамяти
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 02:07
Добрый день.
Как-то заметил, что в видеокарте стало определяться 23552 Mб вместо 24576 Мб.
Отчего и почему это произошло никак не могу связать с какой-то историей типа прошивки VBIOS (этого я не делал).
Под Линуксом так же размер видеопамяти меньше, чем был раньше.
Карта полностью работоспособна, Furmark гонял. В принципе, можно продолжать ее юзать не обращая внимания, но всё равно меня терзают смутные сомнения.
Сейчас GPU-Z показывает следующее:
Проверка MATS_MODS_455, запущенная на все 24576 Мб, ошибок не показала.
Хотя в логе mods определилось еще меньше видеопамяти 23028, логи приложил в файле.
Есть ли какие-то мысли у глубокоуважаемых Гуру на этот счет?
P.S.
Скачал обновленный GPU-Z и он показал другую инфу по размеру памяти видеокарты, совсем непонятно чему верить, при этом предыдущая версия показывает так же как и раньше (предыдущая картинка).
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3090Ti GameRock куда-то делся 1Гб видеопамяти
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 10:05
https://www.techpowerup.com/vgabios/261549/261549
https://www.techpowerup.com/vgabios/248767/248767
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 20:01
Похоже на то что на ней включен режим ECC, в нём часть памяти используется для корректирующих контрольных сумм
С ним по идее и чуть медленней работать должно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 00:05
Спасибо добрый человек.
Оказалось действительно так, но никогда бы не подумал, что настройки в Windows, могут изменить настройки карты даже при переходе на Линукс.
Потерянный Гиг нашелся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
в форуме Biostar
hazya
05 фев 2015, 15:04
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет картинки на Gainward 250GTX 1гб
ZeroCool_NT
14
4093
21 мар 2015, 09:59
ZeroCool_NT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH532 (NAPA MAIN BOARD Rev:2.0) Стартует только при 1Гб оперативки
в форуме Fujitsu-Siemens
geksogenchik
06 дек 2017, 16:09
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта 2Gb артефакты если памяти нужно больше 1Гб
brenden
20 дек 2017, 02:13
brenden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grey641 и гости: 24
