Текущее время: 10 ноя 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Latitude 5580 (LA-E091P) не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 11:35
Ноут не видит зарядку,в биосе UKNOWN и медлено работает. В биосе предупреждение что не родная зарядка.
Пробовал другие зарядки,на другом ноуте они ра,отают и родная с етого так же.
Нашел пробитый диод pd4 на корпусе надпись 76,больше ничего не видно,сгорел.
Заменил pq2
Кто знает что за диод защитный?Запаял другой диод s43.результат тот же.
Может есть схожая схема,или куда дальше идет сигнал с диода?
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5580 (LA-E091P) не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 11:52
Проверяйте цепь id от разъёма зарядки до мульта.
Что за транзистор меняли, и на какой, зачем, в какой цепи стоит? Смущает напряжение на затворе/базе заменённого транзистора.
Сообщение не в тему
ЗЫ. Не стоит паять детальки похожие по внешнему виду.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 12:11
Транзистор PQ2 SMD 702 G заменил на такой же 2n7002 напряжение на нем до и после замены такое 14 вольт....
а вот защитный диод pd4 подобрал на "шару" так сказать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 16:10
И откуда ж там 14 вольт берётся?
Смотрел не по оригинальной схеме - но Compal в части PS_ID особо не различается.
Подтяжка к 3.3 и/или к 5 Вольтам..
viewtopic.php?p=1057087#p1057087
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 23:57
за схему спасибо.
перемерял напряжения.
нужно искать диод наверное такой...на платах что то не найду нужного
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:23
судя єтой схеме,то должен быть первый вариант диода.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5580 (La-e091p) Помогите опознать деталь
в форуме Dell
ss-40
24 май 2023, 09:37
ss-40 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5580 (cdm80 la-e091p ver. 2.0) Не запускается от батареи. Для запуска от БП приходится многократ
в форуме Dell
tribis
12
2151
23 фев 2025, 21:10
tribis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос
в форуме Dell
Денис07
4544
12 сен 2020, 22:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5580 (Compal LA-E092P) Хрипит звук / Щелчки
в форуме Dell
Chazy-Chaz
3612
24 дек 2022, 00:05
Volodya123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5270 (ADM60 LA-C621P Rev:1.0 (A00)) Не видит зарядку
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
24 мар 2020, 07:32
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, pashakly и гости: 28
