Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: MSI 1660 GDDR5 ошибки чтения в матс
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:18
Поделитесь опытом...
Ошибки чтения по каналу А0. Кол-во ошибок одно и тоже при перезапуске теста - 1310720
Банки местами менял, гпу на шарах покачал - без изменений.
Чип отъехал?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1660 GDDR5 ошибки чтения в матс
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:24
уже разжевали от и до
снимайте память прозванивайте пятаки в сторону ГПУ и будет счастье, в каждой второй теме по памяти расписано где и какие пятаки проверять
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:33
из-за биоса не может быть? не уверен, что там любители разгона не полазили
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:49
эх, если бы была проблема с биосом, то не только А0, а по всем каналам выдавала бы ошибки
это не амд, что в биосе можно полазить
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 16:27
снял банк и соседнюю. звонятся абсолютно одинаково. гпу сдох похоже все-таки
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 16:42
Память звонится одинаково? Пятаки в сторону ГПУ звонятся одинаково?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 17:06
да, все одинаково (пятаки в строну гпу). и память местами менял с разных каналов.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 20:19
тогда ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 17:47
Понимаю что не актуально уже, но поделюсь наблюдениями. Проблема один в один как у ТС
Было снесено 2 резистора около микросхемы биос. R239 (33 Om) и R245 (100 kOm)
Правда после установки у меня ошибки пошли по всем каналам памяти... Если резюки снять, то ошибки только по каналу A0
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 11:54
Добавлю еще продолжение в тему. Была такая-же проблема с 1660 msi ventus. При проходе модс bios invalid or rejected, если запустить матс, то ошибки только по А0, остальные банки целые, даже если там нет памяти. Было 2 таких карты, в итоге оказалась битая флешка биоса, при этом шилась, читалась и проходила верификацию исправно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX3080 код 43, ошибки чтения по всем каналам памяти в MATS
[ На страницу: 1, 2 ]
VitalyOdessa
35
3948
22 сен 2025, 11:29
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1660 Super 6 GB ошибка чтения одной банки памяти
dmtsds
3960
07 сен 2024, 11:55
787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1070 ошибки чтения памяти
alto
6785
02 дек 2019, 08:18
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам
massimko
16
5068
06 фев 2022, 15:31
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
3963
07 фев 2024, 21:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Евгений Владимирович и гости: 70
