Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: Acer e1-571g (la7912p) Отключается БП в системе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 14:47
Acer e1-571g
_______________________
Включается, загружается в виндовс и работает без аккумулятора.
Включается, загружается в виндовс и работает с аккумулятором.
В биосе при подключении и отключении БП есть характерный сигнал (можно подключать и отключать бесконечно), аккум заряжается нормально.
При подключенном аккумуляторе загружается в виндовс (с любого носителя) и работает, но только на аккумуляторе, БП уходит в защиту.
Что это может быть и каким образом система способна влиять на уход в защиту БП. (при этом на БП напряжения нет, пока не выключишь его и заново не включишь)
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la7912p) Отключается БП в системе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 15:04
никаким.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la7912p) Отключается БП в системе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 17:07
Запитайте от лабораторника, посмотрите, какое потребление. Если зарядка подуставшая, то может себя так вести. При загруженной системе потребление больше.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 17:32
Зарядка нормальная, это точно. Точнее у товарища своя, с которой ноут всю жизнь работал, у меня другая. Поведение одинаковое.
От лабораторника попробую запитать, вроде ничего не должно сгореть, по идеи, тут либо чарджер, либо мульт как то влияет. Жаль пока ни того ни другого(((
Хотя может чего в обвязке. Спасибо за идею буду проповать.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд: ----------
поспешил с ответом. От лабораторника все нормально.Даже зарядка идет.
Тогда такой вопрос.
Для данного аппарата ток в 3,35 в пике и 2,85 в покое (зарядка батарейки без дисков) ( загрузка виндовс пе) это нормально?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 18:02
Всегда на них АКБ дохли подобным образом. Несмотря на износ и на на то, что работает нормально от него
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 18:14
всем огромное спасибо. Ларчик оказался просто открываетя)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA7912p) (LA7912p) vcore=0v
mrfelc
23 май 2015, 00:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-571g (la7912p rev 1.0) Отключается через несколько секунд
LTF
03 авг 2021, 19:39
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g (la7912p v 1.0) Отключается ровно через 30 минут.
Fannygerson
2709
04 фев 2017, 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA7912p rev 1.0) Странности с дискретным видео
Azat078
11 окт 2016, 12:23
Azat078 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
