Текущее время: 28 ноя 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Asus 5700 XT Dual вентиляторы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 23:31
Всем привет.
Есть ли у кого-нибудь распиновка фирменного разъема вентилятора Asus (4 контакта с зажимом), так как я хочу использовать собственные вентиляторы на своей карте?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus 5700 XT Dual вентиляторы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 00:09
они все одинаковые
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 01:08
неверно, это специальный разъем с зажимом
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 01:48
https://bitok.shop/ventilyatory-dlya-as ... 0-5700-xt/
и что в нём необычного?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 02:21
ну если вы попытаетесь подключить обычный вентилятор видеокарты, он не влезет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 06:24
Вам надо определится в понятиях ""распиновка фирменного разъема вентилятора Asus "" и ""обычный вентилятор видеокарты, он не влезет""
Сделайте фото куда и что хотите чтоб ВЛЕЗЛО и тогда будет ясно чего хотите РАСПИНОВКУ или Штекер или разъем
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 06:45
да просто два запаралеленных вентилятора... в этом белом разъёме
вот - 3-и - https://ae04.alicdn.com/kf/S615c3a0d375 ... 368e0b.jpg
выкинте его нафиг и спаяйте провода с термоусадочкой.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:20
Я пользуюсь переводчиком, потому что мой русский не так уж хорош.
I will finally explain it to you in English.
I do not have the original asus dual fans, the ones that have a different style connector WITH a clip on it. You can just take a look at the attached picture.
Maybe you think gaslighting me into thinking a standard gpu fan PWM connector will fit into this one will magically make it work? Not the standard one, asus always has to overcomplicate.
с наилучшими пожеланиями
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 49 секунд: ----------
я разобрался
12V и земля перепутаны, как и тахометр и PWM
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX 5700 DUAL нету напряжения на high-side gate signal
krismas
17 ноя 2021, 12:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX 5700 XT Dual EVO
mexxt
13 ноя 2025, 09:39
mexxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Dual RX580 8G то работает, то нет. Вентиляторы ведут себя так же
Домосед
5034
12 июн 2020, 13:01
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна маркировка шимки от ASUS RX 5700 XT
Mamania
2893
27 ноя 2020, 18:30
Mamania Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el3vat0r и гости: 67
