Заголовок сообщения: HP 245 G8 (TPN-I135 6050A3213801-MB-A01) Не работает камера
Добавлено: 08 сен 2024, 11:25
Зарегистрирован: 16 фев 2023, 17:05 Наличности на руках: 14.20 Сообщения: 11 Откуда: Israel
Привет всем! Ноут HP 245 G8 TPN-I135 6050A3213801-MB-A01 не работает камера, совсем не видна в диспетчере, в биос включена, все пробовал, но микрофон работает. Ставил с такого-же ноута экран целиком - тоже самое - кино кажет, микрофон работает, камера нет. Схем и BV к этому ноуту нет, это R5 Может кто сталкивался?...
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: HP 245 G8 (TPN-I135 6050A3213801-MB-A01) Не работает камера
Добавлено: 09 сен 2024, 06:59
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 86 Откуда: Иркутск, Россия
микрофон у него висит отдельно, камера по USB общается, реально отследить от разъема матрицы.
A.G.
Заголовок сообщения: Re: HP 245 G8 (TPN-I135 6050A3213801-MB-A01) Не работает камера [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 сен 2024, 17:52
Нашел BV от похожей мамки, отследил... был сбит один резюк после разъема, поставил его на место, все работает. Спасибо! Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Jonia, Killgor, sergbv и гости: 31
