Текущее время: 20 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: XPS 7590 (LA-H331P) нет звука
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 15:03
всех приветствую
после реболла хаба, звук проработал 2 дня.
потом как-то переустановкой драйверов звук починили, но затем он опять пропал.
на данный момент отсутствует звуковой кодек в диспетчере устройств
хаб я еще раз отреболлил, малол ли что там. без изменений.
аудиочип ALC3266
приходят 5в (на 2 пина) 3.3 и 1.8в
смущает что reset 0.
сопротивление по линии ресет пара мегаом
сам чип не греется
коннектор на доп плату с усилителем в норме. залитий и снесенных элементов нет.
неужела хаб труп?
 Заголовок сообщения: Re: XPS 7590 (LA-H331P) нет звука
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 15:29
Сэмулируйте reset, например с ЛБП через резистор 10к.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 10:42
чето я про такой способ не слышал еще)
можно где то про это почитать?) а то не в теме
---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ----------
припаял 10к резистор к выводу ресет кодека. и на него подал 3.3в с лбп. включил ноут и ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 37 секунд: ----------
наверное сам кодек мертв?)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 09:32
Такая же беда с ALC3281 но на плате Orion_n18e, уже 2 разных кодека ставил) Хаб пока еще не менял... Думаю придется. Так же работал несколько дней после того как плату оживил, потом потух.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 17:55
Думаете все таки на хаб?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 02:34
У вас звук есть в тестировании из под биоса?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 00:52
Нет звука в Биосе
Подкинул другой такой же кодек - ну и естественно не помогло.
Дальше не знаю что делать. Кроме мертвого хаба больше ничего в голову не приходит. Все питания есть кроме reset. А его снимать должен хаб как я понимаю. По линии reset мегаомы
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 08:41
А есть схема?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 15:40
нет, схемы на ноут нет, есть только распиновка аудиокодека.
сейчас заменил усилитель, тоже не помогло
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
так же сигнал PCH_AZ_CODEC_RST# 3.3в есть во время загрузки и несколько секунд после загрузки окна ввода пароля от системы. затем скидывается до 0в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:07
а какой хаб стоит?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 09:59
чипсет sr40e (h310)
после замены хаба звук нормально работал, пропал он только через 2-3 дня
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 18:54
такая же фигня на la-h181p dell 5501 sr40e нет high definition audio
поставил sr40b hm370 т.к. небыло sr40e и звук заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 7590 (LA-H331P) Номинал резистора
в форуме Dell
Billy_Bons
01 июн 2022, 16:51
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 15 7590 (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12)) Нужна помощь с прошивкой
в форуме Поиск BIOS
DifLanger
25 апр 2023, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 7590 ( (EDP51/EDB51 la-h331p rev 1.0(A00 2019-04-12))) Отсутсвтует питание процессора
в форуме Dell
Gadds
07 июн 2023, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 15 7590 (LA-H331P) Циклический рестарт. Нет PCH_PLTRST#
в форуме Dell
busyrevvv
13
1103
07 июл 2026, 20:48
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xps 15 7590 (La-h331p) Черный экран после установки intel hd
в форуме Dell
Денис07
11
860
12 авг 2026, 11:05
OFFICALNIGHTFOX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
