Текущее время: 25 ноя 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Nintendo Switch OLED нет картинки. Звук/тач ОК.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 18:03
Все привет. Со слов человека, играл погасла.
Что имеем?На жесты, джойстики и кнопки реагирует, есть звук. Вкл,выкл,заряжается, разряжается.
Первичный осмотр. Консоль не вскрывалась ранее, все разъемы все ОК. Дисплей на битый/ударенный явно не похож.
Платформа heg-cpu-01.
Далее по замерам. Выяснил что есть коротыш(~56 мОм) по одному из питаний? Как мне кажется такого явно не должно быть. Подача тока в 500 мА в эту точку на тепловизоре показывает только нагрев микросхемы с неизвестной маркировкой.
Вложил файлы с отметками.
На микросхеме маркировка RF3I TI LA8(или 1A8) A8HQ. Толи гугл сломался толи я что то не так ищу но что это за микросхема я не нашел. Возможно это заказной ШИМ от texas instruments с внутренним набором букв и цифр и по нему ничего не найти?
Два вопроса.
Если есть у кого плата под рукой - нужны замеры в этих точках что во вложении.
И если микросхему брать не с донора то что за маркировка скрывается за этими символами?
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo Switch OLED нет картинки. Звук/тач ОК.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 07:39
https://aliexpress.ru/item/100500432313 ... 8754663243
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:58
Огонь!!! То что нужно, спасибо большое за наводку. Куплю, поставлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 16:07
Все заработала. Микросхему по ссылке выше поставил. По итогу замер на вышеуказанном конденсаторе в режиме диодной позвонки показывает падение 671 мВ. Картинка появилась. Тему закрываю, за ссылку спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo switch oled hwfly мигает жёлтый светодикод
Sashft
10 июн 2025, 13:21
DiMiCi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nintendo Switch OLED
Loidal
21 июн 2026, 13:31
Loidal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Swich OLED номиналы резисторов
petchak
10 июл 2026, 07:22
petchak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. how about a ps4 / xbox one or nintendo switch repair subforum?
в форуме Беседка
ilie321
03 мар 2020, 15:55
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правый джойкон nintendo switch не определяется
Gadds
16 окт 2020, 00:09
Gadds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, Google [Bot] и гости: 6
