Текущее время: 19 сен 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: Huawei B525s - 23A сбрасывает настройки после отключения питания
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 14:51
После каждого выключения из сети он возвращается к заводским настройкам. По аналогичной теме люди предлагают искать аккумулятор и заменять его. Роутер разобрал, батареи не нашел. Я нашел аналогичную тему на форуме Orange, кто-то писал, что ремонт банальный и любой электроник справится. Но не написали что именно менять. (частая неисправность этого роутера. Какой-то заводской дефект или, как кто-то предпочитает теории заговора, преднамеренные действия Huawei, чтобы покупать новые устройства.)
До этого времени, роутер работал много лет без глюков.
БП подкинул, ничего не дало. Прошивку менял. Махнуть флеш или начать с замены конденсаторов? Сопротивление 5,6К на кнопке reset!
 Заголовок сообщения: Re: Huawei B525s - 23A сбрасывает настройки после отключения питания
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 19:03
You can try to brush the firmware。
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 18:49
А где взять оригинальный софт??
Состав роутера :
Le9641 miSLIC 1 FXS Tracking device
BCM43217KMLG RF Transceiver
BCM4360KMLG WiFi
RTL8364NB-VB-CG ETHERNET CONTROLLER
F59D4G81WA - NAND FLASH 4Gbit 1.8V BGA63
HiSilicon Hi6932 SOC
Hi6559 - power management chip (PMU)
SKY 77814-11 IC-RF Power Amplifier
HI6362 Power Amplifier
77648-11A Power Amplifier IC PA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei B525s-23A Помогите опознать элемент
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Ganin
13 фев 2020, 10:49
Ganin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
VINDIGO1
47
2464
16 июл 2024, 20:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551MA сбрасывает настройки биос
в форуме Asus
Петрович1978
11 июл 2019, 18:50
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G ( ZAA X32) Сбрасывает настройки BIOS от акб
Синтез
12
662
11 авг 2024, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рецикл после отключения провода питания!
в форуме MSI
Dragg0n
01 фев 2018, 15:03
eyes@ Перейти к последнему сообщению
