Текущее время: 10 ноя 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: Ремонт китайской магнитолы андройд
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 19:27
Привет всем! Тут принесли китайскую магнитолу Андроид. У нее была не исправность. меняли уселок, там стоял Tda7833, а поставили Tda7850, хотя думаю нет разницы. И после этого начался такой глюк. при 12. 5в работает, включается, а начинаешь завадит машину заставка тухнет. Дома проверил на прямую то, что от 12. 5в начинает только работать, если подать 13. 8в также заставка и тухнет. Я проверил усилок, на 4 ногу идет Standby 10v, на 6 ногу есть питание. Подаешь питания 12. 5в, а подключаешь магнитолу - напряжение просела, то есть уже стала на 6 ноге 11. 8в, но она включилась, а вот подаёшь питания 13в всё уже не включается и напряжение становится уже 13. 5в на 6 ноге. С чем связана Не в уселке жи дело, если при 12в она включается, а при 13в уже не как.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской магнитолы андройд
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 01:11
Возможно тдашка паленая
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 07:25
Может там на плате что то было для стабилизации напряжения и сгорело, когда TDA сгорела. Пульсации проверить по питанию, конденсаторы заменить. Может просто поставить модуль формирующий стабильные 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 13:50
Подкинуть исправный усилок, заменить конденсатор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте магнитолы Suzuki Vitara платформа S60
в форуме Автомагнитолы | Car audio
kindsofkings
30 июн 2020, 23:54
kindsofkings Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивку для VOLVO магнитолы dy-1vw626a-t
в форуме Куплю | Buy
acm.svoy
28 июн 2022, 17:31
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт китайской мат.платы Jingsha X79-P3
newmember
22 май 2020, 00:51
46tolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт vrm китайской бюджетной платы qiyida e5-d4
molderr
993
06 авг 2024, 23:32
molderr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт китайской карты
1maikl1
13 апр 2024, 03:15
GhostAir Перейти к последнему сообщению
