Текущее время: 26 июн 2024, 08:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NC110 -P03
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 14:23
Добрый день. Ноутбук Samsung NC110 -P03(Model: LENNON2-L REV: 1.0) После того как уронили включается, но не стартует. Матрица разбита.
Включается как от БП так и от батареи (батарея заряжается). Загораются два светотиода и сразу крутится вентилятор, к HDD обращения нет индикатор не мигает. При внешнем остотре все на месте .Переферию (HDD, Wi-fi, тачпад, матрица) откидывал. На внешний монитор изображение тоже не выводится.
Напряжения 3,3В, 5В есть. Процессор - 1В, память - 1,5В. Есть еще 1,8В.
южный мост CG82NM10 греется но палец держит , намного больше чем процессор (Atom).Коротков нет. Помогите. Что смотреть
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 -P03
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 14:38
Похоже отвал. Поднимайте чипы, смотрите.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 16:32
Какие чипы, проц и ЮМ может у них пятаки отпали? Может прогреть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 16:39
прогревать не стоит, не поможет, нужно снимать ( наверняка северный ибо он большой больше шансов отвала(отрыва) в особенности по углам).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 18:18
А может карта POST более точно определить причину,или полюбому снимать чипы.А почему прогрев не поможет?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 18:43
Может, только если посты будут бежать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 09:14
Подскжите как подлючить post карту есть разъем debug 10ног 1н +3.3в 10н. земля или на мкльт надо цеплять ,у меня мало сообщений не могу смотреть вложения. На микрухе биосе все сигналы есть. больше нет не где. Какие еще нужно сигналы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 09:30
почту проверьте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 10:54
Спасибо. У меня на этих ножках нет никаких сигналов,только при включении что то появляется и пропадают. Это норомально?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 12:01
На LAD0-3 должен быть обмен хоть какой-то, если есть, то цепляйте постку.
На CLK - частота должна быть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 13:02
Еще такой вопрос, на плате есть четыре кварца , частота есть только на одном который идет на SLG8LV631V 14,3мГц на других тишина. Тот который идет на проц 27мГц ,вобще не каких уровней нет. 32.768 Гц на мулте есть. Если нет сигн LAD0-3 CLK то и смысла нет карту post подпаивать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 07:40
А через compal debug port можно подключить, и есть ли он в этом буке. В чем может быть причина если нет сигнала CLK.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 09:58
Compal - для компала (это другой производитель, другая платформа). У вас своя собственная платформа Samsung'a. К ней можно подключить фирменную пост-карту от Самсунга, через предусмотренный дебаг разъем. (только где вы кару эту достанете я не знаю :nez-nayu: )
Clock'a нет потому - что клокер не работает обычно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 14:33
Посмотрю померею еще, можете момоч со схемой нетбука где стоят в оввязке чипы мост CG82NM10 и мульт KB3930FQ-A1. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 14:21
По данному буку информации мало нет не схем не pdf по нек.компон. Просто хотел понять в чем проблема, неохота перепаивать чипы туда сюда, пустая трата денег вдруг что то с дорожками. Жаль конечно буку всего 2 мес. Подожду когда будет больше инфы или продам.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 12:08
Здравствуйте. Может кто подскажет, обнаружил на плате что нету кришки на кварце 25мГц (внутренности вроде на месте) тот который идет на чип реалтек отвечающий за сеть. Если этот чип работать не будет, ноут запустится?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 11:23
Чего чего нету?.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 13:26
ars44 писал(а):
Чего чего нету?.
На плпте кварц из керамики, верха нету как крышечки, бортики все есть ,внутри пластинка на изоляции. Есди надо скину фото.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 18:08
Скиньте сюда, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 07:03
Вот этот кварц.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 08:54
Ну тут однозначно надо его менять.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 11:14
Поменял, но не чего не изменилось. Все так же включается все напрежения есть, крутится постоянно куллер но нет обращения к HDD и нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 11:20
И не изменится, пока чипы не поднимете, о чем я говорил в самом начале
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 12:39
Скорее всего, эти 2 чипа самые уезвимые от падения . Остальное все на месте и и хорошо запаяно. Буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 29 секунд: ----------
поднял чипы, ЮМ все ок, а CPU отвал от платы. Установил юг на место, все стало так же как до этого. Походу материнке конец.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 15:09
Если есть время и желание восстановить (и клиент согласен) - почему нет. Микроскоп и жилка от МГТФа в помощь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 01:57
смысла нет восстанавливать, шаг ног очень мелкий + матрица.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NC110-P03 (NP-NC110-P03RU) Включается и отключается
в форуме Samsung
blvckheart0
1858
08 сен 2018, 23:52
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
6673
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung nc110 (lennon) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Size
16 июл 2014, 10:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung nt-nc110 (lennon2-l) Не включается
в форуме Samsung
gaydan
23 сен 2014, 18:46
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-NC110 (Lennon Rev:1.0) Нет инита
в форуме Samsung
shaman
3969
12 мар 2015, 08:28
shaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Other_Mark и гости: 18
