Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: ASUS R540NV (X540NV rev 2.0 ) Не запускается после увеличения RAM
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 12:46
Здравствуйте.
Решил увеличить память на ноутбуке c 4Gb на 8Gb. Перепаял с донора память Samsung k4e6e304eb-egcf.
Страпы не менял, ноутбук запустился. Память успешно проверил в Memtest86.
Переставляю резистор R1494 -> R1491 ноутбук перестает запускаться.
Также ведет себя ноутбук с чистым биосом с сайта asus.
Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R540NV (X540NV rev 2.0 ) Не запускается после увеличения RAM
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 14:01
Так и не понял, если всё работает, зачем страпы трогать? Память какая стояла (производитель)?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 14:04
Зачем, и для чего :du_ma_et: если ноутбук у вас работает :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 14:08
Если страпы не двигать, то отображается только 4 Gb.
Память стояла Samsung K4E8E324EBEGCF.
В CPU-Z не отображается производитель памяти и другая служебная информация.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 21:22
Может фото платы есть с 8гб, смотрите там страпы, либо пробуйте варианты разные.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 10:51
А донор кто?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 14:35
Все получилось.
Переставил резистор.
Снял дамп 25q64.
Прошил программатором биос с сайта асус той же версии, которая была была установлена в ноутбуке, предварительно, удалив заголовок файла.
Включил ноутбук, минуты три он прошивал KB902AQ при этом вентилятор вышел на максимальные обороты. После этого перезагрузился и отобразил 8Gb памяти.
Зашил обратно снятый ранее дамп, подождал прошивки минуты три и после перезагрузки все прекрасно заработало.
Спасибо всем, откликнувшимся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0.
v_mathushchenko
14
3136
23 июл 2020, 18:18
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540nv (x540nv) Не запускается после замены процессора
doncah9i
10 фев 2020, 20:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540NV (X540NV Rev 2.0) Определить номинал резистора
yatsik
17 фев 2020, 21:05
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R540NV (X540NV Rev 2.0) Определить номинал резистора
alex.boldyrev888
20 фев 2020, 13:50
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540NV (X540NV Rev. 2.0) Не включается
saveandrey
2394
22 июл 2020, 14:09
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
