Текущее время: 29 сен 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:07
05248-3
Kirkini MB
48.4G801.031
- сгорел инвертор (выгорели дотла сопроты), в разъёме на матери подгорели контакты.
Заменил разъём на матери, заменил инвертор, проверил лампы...Подсветки нет.
подскажите куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9523WSMi - сгорел инвертор, нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:12
Да как обычно - есть ли разрешение на инвертор, есть ли сигнал яркости, приходит ли питание на инвертор.
А изображение то есть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 14:27
изображение есть.
подскажите как проверить - есть ли разрешение на инвертор, есть ли сигнал яркости, приходит ли питание на инвертор???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 14:43
Сделайте замеры на разъеме LCD:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:16
Вложение:
pin 1,2,3,4 - 18.87V
pin 5,6 - 0V
pin 7,8 - 3.3mV
pin 9 - 0V
pin 10,11 - меняется.
pin 12,13,14,15,16,17 - 3.3V
pin 18,19 -0V
pin 20 - то 3.3V то 1.6V
дальше чередуется 0, 1.7V, 0.805V
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:21
10pin (Brightness) 11 (FPBACK), - как понять меняется?
Как относительно земли, если подвесить, звонится 24pin и 33pin мультиконтроллера?
Шлейф прозванивали, нет замкнутых проводов,(могла оплетка оплавиться)?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:57
замерял без подключения шлейфа и матрицы.
меняется...0.200 - 0.300mV (на pin 10,11)
относительно земли вообще не звонится, не хватает делений на мультиметре.
с подключённым шлейфом, матрице, инвертором
pin 10,11 - 18.9V
шлейф нормальный, прозванивал и просматривал.
выходы с мультика 24 и 33 не замерить в собраном виде, мешает видео карта.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:02
pin 10,11 - 18.9V
Скриншот из схемы Kirkini Discrete Project code 91.4G801.001 Rev: SA, по идее должна подходить.
Прозвоните на какие пины разъема на плате идут линии с инвертора, такого напряжения там не должно быть, максимум 3,3V.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 17:38
Да вроде всё прозвонил, все напруги правельно идут.
На инвертор приходит 18.7V и на лампы, попробовал подцепить 15" лампы которые сняты с разбитой матрицы но проверенно рабочие...они тоже не загораются.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 14:37
Инвертор вместо старого такой же поставили, может по разъему подходит, а по распиновке нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 14:44
да такой-же, сейчас три таких бука лежат с похожими проблемами...
Самое непонятное, то что на лампы идёт напряжение 18.8 - 18.9V (хотя на лбп выставил 19.2V)
может лампы уставшие и не хватает напруги на инверторе чтоб поджечь их?
на другом буке где сдохли лампы я с этим инвертором подключал лампы от 15 матрицы, они загораются.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 15:20
Не совсем ясно как на лампы может идти 19V? Где делаете замеры? Сколько pin на разъме инвертора и какие на них напряжения?
Если нет управления на включение и bright, легко может быть неисправным мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 16:15
Замер делаю тестером, на инверторе при включённом питании и работающей материнке
http://s2.uploads.ru/3U5fJ.jpg
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 16:33
Turbo, напряжение нужно измерять на разъёме инвертора. Там обычно от 5 - 9 контактов. Должно быть на них: Земля, + питания (обычно 12 - 19 вольт), enable - 3.3 вольта, рег. яркости - 1- 3 вольта, ну и практически всё.
При подключенной матрице, отсоединить только разъём инвертора. Ноут включить и мерять. Результаты измерений сюда. А вот на разъеме ламп мерять не советую! Не забудь, что если одна из ламп не подключена, то инвертор работать не будет. Ещё, сообщи на каком ШИМе собран инвертор. Далее нужно найти даташит этого ШИМа и там всё увидишь, сколько питающее напряжение, сколько управляющее и.т.д.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 18:03
Догадывался, но стеснялся спросить :-) ...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:14
Turbo, чем кончилось с инвертором? Разобрался?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с200 (моноблок) сгорел инвертор
MullobaevArtem
06 апр 2017, 09:55
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор 225mw samsung Сгорел инвертор один канал
в форуме Samsung
DemonD
2775
31 июл 2018, 12:23
DemonD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю инвертор для ACER AS Z5101
в форуме Куплю | Buy
Юрий Черемных
04 дек 2014, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron M2794DP-PZ Сгорел трансформатор подсветки.
в форуме LCD
dj_kiridza
27 ноя 2019, 20:02
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Не знаю) Сгорел элемент на плате Матрица
Олеган
1669
09 янв 2020, 13:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
