Текущее время: 21 июн 2024, 23:57
Unshaven2012
Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 (бп уходит в защ) Добавлено: 23 мар 2013, 12:46 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:49 Наличности на руках: 51.01
Сообщения: 25 Откуда: Республика Узбекистан
Добрый день! Хотелось бы попросить помощи у профессионалов. Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040, при подключении зарядки к ноуту, зарядка уходит в защиту. Платформа: Wistron DV15 CP UMA, 48.4IP01.011, 10263-1. Открыл снял транзисторы (KO3B9 и KO3HO) проверил исправны, заменил микросхемы MDS3604 на AO4456 2шт,-подойдет ли для проверки??, а также TPS51611 на TPS51120, зарядка работает, а ноут не запускается ни зарядку не видит ни батарею. Заменил на то что было под рукой, или не хватает мощности для запуска. Заранее благодарен, и сильно не ругайте я только начинаю.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 (бп уходит в Добавлено: 23 мар 2013, 13:14 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
БП родной от Dell-a. Если родной, то проверьте номинал напряжения + силы тока .
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 (бп уходит в Добавлено: 23 мар 2013, 14:32 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
chulat писал(а): проверьте номинал напряжения + силы тока Скорее всего не то. В родных БП есть защита от КЗ, которая именно так и отрабатывает А само короткое чаще всего вызвано керамическими конденсаторами (10.0*25V) по +19 вольт, которых там куча. Как правило, есть или перемычки, или развязывающие дросселя, сняв которые, можно локализовать дефектный узел. ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 (бп уходит в защ)Unshaven2012 писал(а): снял транзисторы (KO3B9 и KO3HO) проверил исправны, заменил микросхемы MDS3604 на AO4456 2шт,-подойдет ли для проверки??, а также TPS51611 на TPS51120, А попробуйте всё назад поставить... по какому принципу ШИМ проца на ШИМ дежурки поменяли? Ножек столько же? Отдайте Мастеру.. может, ещё не поздно, хотя всё, что питается от 51611, уже не вызывает уверенности.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 (бп уходит в Добавлено: 16 апр 2013, 01:02 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
maro787 писал(а): лабораторным Блоком Питания не большим U c ограничением по I и смотрим что греется точно добьешь Делл, хотя чем больше таких советчиков тем Мастерам лучше
