Текущее время: 19 сен 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: Телевизор Sony kd-49xf7096 Половина экрана тусклая
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 16:15
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Телевизор Sony kd-49xf7096 Половина экрана тусклая, думал подсветка, но после замены ничего не поменялось, в драйвере подсветки BD9423EFV-E2 вместо 4-х резисторов 1.8ом поставил по 2.4ома. Проблема в драйвере или это что то другое?
https://cloud.mail.ru/public/bREH/ffFewKnLS
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Sony kd-49xf7096 Половина экрана тусклая
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 17:47
от этого ярче точно не станет
драйвер 6-канальный
диоды все светят?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 22:43
состояние рассеивателя?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 08:54
Frame Dimming
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 15:25
драйвер 6-канальный
диоды все светят?
Драйвер 6ти канальный но используется 4, резисторы заменил чтобы снизить ток разумеется)
Диоды к сожалению не проверил, но попробовал поменять местами драйверы, и ничего не поменялось!
Состояние рассеивателя идеальное
ivanov писал(а):
Frame Dimming
Загуглил ничего не нашел, кроме описания этой функции, если можно дайте больше информации о возможной проблеме?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 05:32
а ты мерял напряжения идущее на планки?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 15:32
Да, по одному каналу 19в по второму 60в...в чем может быть проблема ? транзисторы целые, шимка? Схемы не нашел :(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 09:41
скачай даташит BD9423EFV, там и схемы есть , не сложно определиться
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Sony kd-49xf7096 Половина экрана тусклая  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 17:19
Дело было в кондере по питанию драйвера. Спасибо всем откликнувшимся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 (CAZ60 LA-E671P rev 1.0) Тусклая подсветка экрана
в форуме Dell
elektrorepair
07 сен 2023, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 37LD425 - тусклая подсветка экрана
KyDaNeSeTDblM
31 июл 2024, 10:20
KyDaNeSeTDblM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена
в форуме LCD
sakaban
2722
12 окт 2017, 11:02
sakaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 18:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор 32lg4000 za пульсирующие меняется, цвета экрана.
в форуме LCD
lomess
22
4647
15 июн 2021, 17:46
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: v_mathushchenko и гости: 14
